огненные цветки с аутовэб(слой света)
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем WOWA.L, 11 дек 2007.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. WOWA.L
    WOWA.L Активный участник
    Здравствуйте
    Ну никак не получается.Потом Выяснил и пару раз вышло.
    Но не знаю как.Короче при создании слоя со светом над ним
    образуется автоматом еще один световой слой и он называется layerEmit.
    Как такой слой создается и при каких условиях.Хотя в уроке такой слой один.....Спасибо.
      57,7 КБ
      98
  2. gosha
    gosha Активный участник
    Я не понял, что ты хочешь. Ты хочешь избавиться от дополнительного слоя или наоборот?
  3. gosha
    И что за урок? Можешь ссылку кинуть на него, чтобы понять чего ты добиваешься?
  4. Abdu
    Abdu Активный участник
    Может у тебя гдето еффект Trapcode Lux, но он создаёт Lux Reach.
    зы а может и не это, вопрос не много не понятен!
      37,2 КБ
      95
  5. WOWA.L
    http://www.ayatoweb.com/ae_tips/ae55.html .Вот ссылка.Когда при создании слоя света появляется
    Этот дополнительный слой то все получается.У меня есть проектик этого урока.Удаляю из него слой света - создаю свой все пропадает....Обьяснить лучше не могу - потому как сам нифига не понимаю
    в чем загвоздка.
    http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=29717&hl=Огненный+цветок вот ссылка на русский перевод и проект.. Спасибо
  6. Orange Gad
    Orange Gad Активный участник
    Классный урок только вот обидно не смог его сделать(
