OGL и 3D освещение. Проблема с тенями
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Groshar, 14 дек 2010.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Groshar
    Groshar Знаток
    Работаю в Fusion 6.1. 3D сцена в которой полно Image Plane c прикрепленными картинками. Возникла такая проблема. Когда Renderer переключен на режим OGL, то Spot Light не видит Alpha канал в Image Plane и делает тени не по форме объектов, а квадратными. Может где-то какие то галочки есть, которые надо снять или поставить? OGL нужен принципиально, как настраивать освещение в другом режиме (Software Render) знаю....
      77,4 КБ
      100
  2. LabEG
    LabEG Знаток
    Включи 3Д вид и посматри тени там, одновременно во второй вид воткни софтварный рендер. ОпенЖЛ слишком примитивный движок, и далеко не всегда годится.
  3. Groshar
    Groshar Знаток
    А что делать если нужен именно он????Очень нужно разобраться.....
  4. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Нужно сделать отдельный софтверный пасс с тенями и потом прожектить его из камеры на все объекты при ОпенГЛ рендере.
    Так можно совместить красивые тени и 3Д-дефокус.
  5. Groshar
    Groshar Знаток
    OGL - это просчет через видеокарту. Соответвенно если что-то не так считает значит проблемы в драйверах, директ иксах или просто в "не крутой" модели видеокарты.Какими должны быть дравера, видеокарта и директ икс, чтобы все нормально работало????
  6. Groshar
    Groshar Знаток
    Можно, пожалуйста, подробнее??????Как сделать отдельный пасс? и как потом тени присоединять при ОпенГЛ???
  7. Григорий Чаленко
  8. Groshar
    Groshar Знаток
    Все понятно.Спасибо за помощь.
  9. Groshar
    Groshar Знаток
    Возник еще один вопрос!!!! У меня почему-то после всей сборки пропадает Z_канал!!!! После тестирования видно что пропадает после соединения с камерой Instance. Что надо настроить, чтобы не попадал??????
  10. Groshar
    Groshar Знаток
    И еще один вопрос!!!! где в такой связке поставить Fod3D, чтобы корректно работал?
