Offtopic Shake
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 26 ноя 2001.
Модераторы: Moderator.
    Кто-нибудь пытался написать русский текст в Shak'e?
    Если удалось, было бы интересно узнать как.
    Костик сделал перловый скрипт, который русские тексты переводит в 0x266-подобные крокозаблы. Вот он (если форумом не покоцается). Файлы ему надо давать в виде:
    LineBegin
    Лабуда Ляля
    ваафы фыфыв
    LineEnd
    LineBegin
    Карты
    LineEnd
    ну то есть обрамленные в LineBegin/LineEnd. Не знаю, почему так.
    # Perl script for converting Text to hex symbols.
    # For usage in Shake w/ Rus. code tabel.
    # ver 1.0 07.31.01
    # Kharitonov Konstantin
    # khar_khar@mail.ru
    #! c:/perl/bin/perl.exe
    sub begin {
    return (/^(\s+|)$_[0]/);
    sub char2hex{
    use POSIX;
    $number = $_[0];
    $n_1="";
    $n_2="";
    $i_n_1=POSIX::floor($number/16);
    if ($i_n_1 < 10) {
    $n_1=pack("a*",$i_n_1);
    }else {
    if ($i_n_1 == 10) {$n_1="A";}
    if ($i_n_1 == 11) {$n_1="B";}
    if ($i_n_1 == 12) {$n_1="C";}
    if ($i_n_1 == 13) {$n_1="D";}
    if ($i_n_1 == 14) {$n_1="E";}
    if ($i_n_1 == 15) {$n_1="F";}
    $i_n_2=$number - $i_n_1*16;
    if ($i_n_2 < 10) {
    $n_2=pack("a*",$i_n_2);
    }else {
    if ($i_n_2 == 10) {$n_2="A";}
    if ($i_n_2 == 11) {$n_2="B";}
    if ($i_n_2 == 12) {$n_2="C";}
    if ($i_n_2 == 13) {$n_2="D";}
    if ($i_n_2 == 14) {$n_2="E";}
    if ($i_n_2 == 15) {$n_2="F";}
    return $n_1.$n_2;
    # From arguments
    $inputfile = $ARGV[0];
    $outputfile = $ARGV[1];
    if ( ($ARGV[0] eq "-h") || ($ARGV[0] eq "-help") || (@ARGV == 0)) {
    print "Usage:perl text2hex.pl <input text file> <output text file>
    ex.
    perl -S convert.pl test.txt testOut.txt
    } else {
    # Default arguments
    if ( !defined($inputfile) ) {$inputfile = "input.txt"; }
    if ( !defined($outputfile) ) {$outputfile = "output.txt"; }
    open (ORIGINAL,$inputfile) || die "Can't open input file $inputfile:$!";
    open (MY,">$outputfile") || die "Can't open output file $outputfile:$!";
    MAIN: while (<ORIGINAL>) {
    if ( begin(LineBegin)) {
    $lineout="";
    print MY $_;
    if (begin(LineEnd) ) {
    comp;
    print MY ($lineout."\n");
    print MY $_."\n";
    next MAIN;
    comp;
    chop;
    $line=$_;
    print MY ($line."\n");
    @char = split("",$line);
    foreach $char (@char){
    $lineout.="\\x".char2hex(ord($char));
    $lineout.="\\n";
    close (ORIGINAL) || die "Can't close file $inputfile:$!";
    close (MY) || die "Can't close file $outputfile:$!";
    Огромный сенкс
    Да не работает оно - рисует какие-то бяки и всё, кстати в какой кодировке должен быть исходный файл...
    А хрен его знает в какой кодировке. По идее - Win1251. У Костика все работает, спроси у него по мылу и нам свистни о результатах.
    Текст в файле должен быть в 1251 кодировке (хотя я могу и ошибаться ...).
    В шейке нужно использоваь простой русcкоий Type 1 (pbf) шрифт ..(после инсталяции в виндах он должен появиться в списке доступных шрифтов в шейке)
    Тестировалось и работает под Win 2000 при помощи родной поддержки Type 1 шрифтов....
