а как ты логику понимаешь?......тебе кроме сегментов нодо ещё и редактировать острые углы....
к примеру (в ручную) скопируем один сегмет из кривой поверх данной кривой (Past In Front или Ctrl+F), потом увеличим толщину линии....в результате получаются дыры в углах....если решать проблему кистями, то там точно указанна толщина ВСЕХ сегментов...
я пока вижу ужасный (рутинный) выход....даже ножницы неканают:
предположим у тя две одинаковые кривые, одна поверх другой,.... ту, где будет другая толшина сегмента надо перевести в объект (Object->Expand...и применить из Pathfinder bar инструмент Unite),
а другую - заблокировать (Object->lock или Ctrl+2), что-бы она немешала....далее в режиме Smart Guides (Ctrl+U) нарисовать объект, окружая наш уникальный сегмент, цепляясь за вершинные точки в углах...далее выделить два объекта и применить из Pathfinder bar инструмент Intersect.....в результате у тебя останется твой сегмент с правильно направленными краями........
Вообще-то я дольше писал, чем делал...это довольно быстрая процедура, хотя если в проекте надо много таких изменений сделать, то выглядит мрачно
))))...хотя часть можно сделать, с помощью Action
