Одинаковые объекты и функция Instance
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем max147d, 9 сен 2010.
  1. max147d
    max147d Пользователь сайта
    Всем привет!
    Проблемка вот в чём:
    Создал много одинаковых объектов, а при копировании забыл включить Instance.
    Можно ли назначить всем объектам Instance, не пересоздовая эти объекты?
    Зараннее Спасибо!
  2. Apollo17
    Apollo17 Активный участник
    думаю нет такой кнопки, но если есть присоеденяюсь к вопросу:)
  3. Лопато
    Лопато Пользователь сайта
    после того, как ты скопировал объекты не инстансом, они автоматом стали разными.
    Ты можешь бокс и сферу сделать инстансными друг к другу?
    Тут та же проблема.
  4. moooV
    moooV Знаток
    Ну, можно скриптом по ним пройтись.
    Берем базовый, делаем инстансов по количеству уже созданных объектов. Каждый инстанс выравниваем по клонированному объекту с выравниванием координат, углов, и размеров.
    По идее, должно сработать.
  5. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуй этот скрипт http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/copy-to-instance
  6. max147d
    Что - то не соображу как им пользоваться... в Maxscript загрузил, а что дальше не пойму.
  7. igorznag
    igorznag Знаток
    1. Скопируй файл Copy_to_Instance.ms в папку scripts\startup. (например C:\Program Files\Autodesk\3dsMax8\Scripts\startup)
    2. Открой панель Utilities и в свитке Utilities нажми кнопку Maxscript.
    3. В свитке Maxscript есть выпадающий список Utilities. Выбери из списка пункт "Copy to Instance".
    4. В свитке Copy to Instance нажми кнопку Master Object и выбери один объект из сцены.
    5. Выдели объекты, которые будут инстансы мастер объекта и нажми кнопку Instance.
  8. max147d
    Ok... спасибо igorznag
  9. Demetrous
    Demetrous Пользователь сайта
    Полезный скрипт, работает в 2009-м максе.
    Была проблема с источниками света: некоторые создавались в режиме copy.
    Применил скрипт, стали все Instance.
    Рекомендую!
    Спасибо, igorznag!
  10. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Добрый вечер.
    Я раньше тоже пользовался таким скриптом (или подобным).
    Могу предложить на мой взгляд более лучший скрипт. Делает он все тоже самое,
    только без всяких интерфейсов + возможность делать Ctrl+Z, если ошибся (в том которым я пользовался раньше, нельзя было.)
    Использование: Первый выделенный объект и будет базовым. Все остальные выделенные станут его Инстэнсами.
    Скачать скрипт http://file.qip.ru/file/uY2PeQmF/instance.html
  11. Архи84
    Архи84 Пользователь сайта
    Не работает instance при копировании объекта, то есть объекты после копирования и присвоения им типа instance остаются уникальными,как при типе copy, меняя форму скопированного объекта,дочерний остается неизменным. Подскажите,может что нибудь надо в настройках поменять?
  12. Maccus
    Maccus Пользователь сайта
    В connection editor соедини worldMesh с outMesh
