Очередность создания персонажа
Тема в разделе "Графика в играх", создана пользователем Vehuld, 21 дек 2012.
  1. Vehuld
    Vehuld Активный участник
    Здравствуйте, решил попробовать себя на поприще персонажестроения, но тут же уперся в подводные камни.
    Сначала я слепил хай поли модель, затем произвел ретопологию, и запек текстурные координаты. Приступив к текстурированию вспомнил, что не снял карту нормалей, и исправил эту промашку. Решив посмотреть на промежуточный результат применения нормалей и текстур я ужаснулся: очень четко видны текстурные швы(я про нормали), на модели появились стяжки и несуществующие выпуклости. Плюс ко всему текстура лежала тоже довольно таки криво относительно карты нормалей. Это то конечно можно поправить, но у меня возник вопрос о правильной очередности действий. Получается надо было сначала сделать болванку с правильной топологией, потом добавить ей детализации, с нее снять карту нормалей и ее же потом раскрасить?
  2. Jarvise
    Jarvise Активный участник
    делаешь ретопологию (с хайт поли) и с той же хайт поли снимаешь нормали, и накладываешь их на болванку (ретопологию) всё
    З.Ы текстурные координаты должны быть такие же как и у хайт поли и еще болванка должна быть как можно точнее похожа на хайт поли
    Удачи)
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    насколько я помню, там есть ещё один момент - гамма должна быть 1.0, иначе будут видны швы
  4. Vehuld
    Jarvise, именно так и делал, карту нормалей снимал в топогане, в первый раз получилось без швов, с этим персом одни проблемы только.. Меня интересует именно как совместить карту нормалей и текстуру.
    maiden666, про это не слышал, вроде подобные моменты постоянно опускаются... так же что то про инвертирование зеленого канала читал, но как, зачем, и почему, не нашел.
      76,7 КБ
      178
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    тут однажды обсуждалась это проблема, где-то на форуме по максу
  6. Leonidych
    Leonidych Мастер
    А при чем тут гамма?
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    понятия не имею, не занимаюсь развёртками, прочитал про это здесь http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=147917
  8. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    Дык если нормал мапу открывать в гамме 2.2 то она будет отображаться на объекте не так как надо, к тому же повылезают швы. Что бы этого избежать, для этого надо при открыти файла ставить галочку на форсировании гаммы 1.0. Я и для спека и дисплейса это так же проделываю, если работаю в гамме 2.2.
