очередной "не баг, а фича"
может кто встречался с таким:
делается макет в ЦС (содержит тени stylize/drop shadow)
экспортируется в легаси аи 10 версии
(Create PDF compatible file и Compression установлено)
приносится навывод пленок
открываеися 10м иллом - теней нет
открываеися ЦС-ом - тени есть
зы: может ли на это влиять операционка (тут windoze 2000, там XP)
На это может скорее всего влиять отсуствие пункта Effect —> Stylize —> Drop shadow в выводной конторе.
Не влияет.
Влияет то, о чём сказал Arkady.
А вообще, судя по нескольким подряд темам в форуме, с замечательной выводной конторый ты связался, Влад D. Скучать они тебе не дают. Есть над чем подумать…
я _плохо_ знаком с десяткой, но разве это не один из стандартных еффектов?
та не... они просто предложили, мол давай типа все прямо в аишниках, мы типа все сами организуем, только переведи в десятую версию.
ну так а я чё? я ниче... хотите аишники - нате вам аишники! ;)
в след. раз или епс или пдф...
верно, один из стандартных. но чрезвычайно легко отключается. и это вполне может быть, особенно если "спецы" используют его "как 8-й", то бишь без векторно-растровых эффектов, прозрачностей и режимов наложения. хотя на фига от тогда нужен... ради оверпринт превью?... и чтобы скосячить где-нибудь, как вот в случае с тобой.
Да, из "стандартных". Но при недостатке ресурсов (оперативки) в момент запуска Илл не будет грузить все плагины. Почему-то одним из первых под горячую "руку" зачастую попадает Drop Shadow.
Случай, что плагин намеренно выбросили из папки и забыли не рассматриваю -- в морг таку контору.
Вот именно поэтому я настаиваю, что передавать на сторону макеты (вёрстку) крайне рисковано, в какой бы программе оно ни делалось. Отдавать надо PS, EPS или PDF.
Оно конечно, если EPS или PDF AI-шный, и его открыть в AI, то подобные глюки, таки, возможно. Особенно с EPS-ом, поскольку по умолчанию для его открытия именно AI, как правило, в системе назначен.
А вот для PDF-а по умолчанию, таки, Acrobat. Уж в нём-то тенюшки никуда не денутся.
Потому, самый кашерный вариант — отдавать на сторону PDF-ы.
AI-шные, InD-шные, или деланные Distiller-ом из всяких разных PS-ов и EPS-ов.
