ochen proshu pomogite
uvajaemi vrayshiki ya vas ochen i ochen proshu pomogite ya iz ineta skachala vrayov neskolko shtuk vse delayu ka napisanno v instruksii
VRayInstall_Adv1460860.exe - инсталляшка vray-я
Instructions.txt - инструкция по установке
VRFLServer.exe - кряк
VRFLServer.ini - тоже нужный для кряка файл
Итак vray ты установила. Я на 7-й не ставил, у меня 6-й только, но ребята
пишут, что ставится и работает.
Потом зайди на диск С в папку Program files там в папку common files и
создай там папку ChaosGroup (если такой там еще нет)
В нее помести файлы VRFLServer.exe и VRFLServer.ini и запусти от туда
VRFLServer.exe. В правом нижнем углу появится значок с буквами V и L. Жмякни
по VRFLServer.exe правой кнопкой мыши и выбери - отправить - Рабочий стол
(создать ярлык). Это чтобы каждый раз не шариться по папкам, а запускать его
прямо с рабочего стола. Без этого vray работать не будет.
Теперь запускаешь МАХ жмешь F10, - Assign Render (в самом низу)
Production - жмешь кнопочку с тремя точками и выбираешь Vray.
По.............
no sam vray posle license agreementa ne rabotaet
tan vidayotsya click next to continue the installation of V- Autodesk VIZ(tm)....
mojet kakya to problema s autodeskom
prosto ne znayu ochen proshu pomogite uje iz sil vibilas
мм.. т.е. кнопочка некст не активна.. хы :) убивай все левые процессы.. закрывай всё лишнее и пробуй :)
если гама прав.. то только так... может быть у тебя ящо служба какаянить остановлена нужная установке?? у тя в службах ктонить лазил?? :) если да то дави запустить все и пробуй установить :)
dr_Al
В чем проблема совершенно не плонятно
Может это поможет
http://izm.zamok.net/afr/converter/
NEXT NE OKTIVEN posle agrinmenta
tam pishetsya soglasni li mi s ysloviyami... no posle etogo u menya doljno bilo poyavitsy dva krujochka ,gde ya doljna bila stavit
chto soglasna(i agree) no next ne oktiven i poetomu nichego ne poluchaetsya?????
давай vray 1.47.03 вышлю, не знаю на 6й макс поставится или нет. я 1.46хх тоже раз 20 пытался поставить(не крякался) на 7й макс, а вот версия 1.47.03 сразу заработала
nu uvajaemi drug ved iz za etogo ya pereshla na 7 max i 1.47.03 i etoi versi ya naskachala neskolko shtu no posle oznokomlenia next ne oktivet
mojet nado chto nibud takoe v max e postavit ili uje ne znayu sama chto govoryu??? kryak vse est no etot sam instalyator ne oktiven posle soglosheniya
prostite za duraskie podrobnosti nu eto mojet pomojet??
а ведь можно и на 6 макс 1.47.03 поставить я слышал...токо при установке вэрэя экзешник 6 на 7 заменить а как установится заново заменить..как то так
no ved ya snachala dlaya 6 ogo poprobobala i potom pereshla na 7 oi
tam toje ne poluchaetsa
kak jal chto tut net vozmojnosti prikrepit print screen i vsem stal yasno
чо та не втыкаюсь..
сам вирей не ставиться???? или все виреевские файлы качнулись и лежат там де нада...
файлик ini тоже на месте... ехешник сервака заменён кряковским... так??! :)
МюФ Написал:
do etogo delo ne daxodit sam instalyator tormozit
i ne instaliruetsya chtobi potom vsyakie craki itd ..
Я сталкиваля с подобными проблемами:
- может фаервол мешать, турбокачалки всякие, короче все что использует сеть, советую посмотреть что работает на настоящий момент и "убить" программу , которая мешает vrayserver
Успехов (уверен причина именно в этом!)
Я запускал прогу "по оптимизации настроек виндов", которая зачищала реестровые фокусы. После этого врею наступил неизлечимый звиздец. Положение спасла только полная перестановка винды и софта.
OKEAH Написал:
bolee ponyatno pojaluysta ne napeshite
chto za programa po optimizacii i chto takoe reestrovie fokusi?
#16
Надо указать имя своего компьютера, когда запустиш Врэй в максе в поле Vray authorization напиши имя соего PC, потом перезапусти Макс и все должно быть нормально:)
#17
vidimo server u menya medlenii tak kak vse chto vi predlojili ya pereprobovalsa,a vozmojen takoi variamt ,chto kogda svyaz medlenni progi vsyaki mogut brakovannimi skachatsya?
