очень остросрочный вопрос! по текстурам.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем lemot, 13 фев 2010.
  1. lemot
    lemot Пользователь сайта
    Пожалуйста, помогите решить практическую задачу. Нужно наложить рисунок на сферу. Рисунок получит искажение (где-то растянется, где-то останется практически без изменений). И потом нужно получить развертку (выкройку) этой текстуры: чтобы ее можно было открыть в графических 2д-редакторах и увидеть эти искажения в 2д. Какие могут быть инструменты? Сама работаю в Максе, уровень не высокий. Может есть какие-то более удобные для таких задач 3д-редакторы?
  2. dittohead18
    dittohead18 Пользователь сайта
    Думаю для такого такого рода задачи подойдет лучше BODYpaint3D!
    Но я до конца не понял,что необходимо сделать!
  3. morkovni
    morkovni Активный участник
    попробуй unfold 3d
  4. Pionar (Владимир Соколов)
    Pionar (Владимир Соколов) Мастер
    вопрос не понятен:
    1. вы нарисовали шарик. у него уже есть по умолчанию какаято развертка, если хотите ее посмотреть примените анврап uvw и любуйтесь в нем на эту развертку.
    2. вы кинули на него текстуру увидели искажения, открыли анврап uvw, щелкнули едит и выбрали наверху показать текстуру(pick texture) выбрали вашу карту которую на него положили.
    дело все в том что с картой ничего не происходит, она никак не меняется, это ее развертка шарика так искажает, а шарик и карта в этом не виноваты)
  5. lemot
    ммм...спасибо за реакцию. попробую объяснить еще раз.
    Дело в том, что необходимо сделать большой надувной шар с изображением (например это может быть надувной глобус)). То есть, есть картинка, которую необходимо натянуть на сферу и получить выкройку этого шара с нанесённой текстурой. Эту выкройку с текстурой необходимо распечатать на принтере, вырезать эти "апельсиновые дольки" и с шить их так, чтобы при наполнении воздухом получился шар с текстурой.
    По этому же принципу, делают батуты или какие-то надувные фигуры. Короче, нужно получить 2д изображение с искажением в соответствии с кривизной сферы.
  6. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Если тебе надо отредактировать текстуру наложенную на шар с учетом UV искажений - то можно сделать через Render To Texture:
    1) Берем шар, применяем к нему обычный материал с нужной текстурой (картинкой) в канале diffuse.
    Ставим в базовых настройках материала Self Illimunation: 100 (чтобы текстура рендерилась равномерно освещенной), а параметры Specular Level и Glosiness в 0 (чтобы исключить все блики)..
    2) Проверяем что наш объект выделен и идем в меню Rendering->Render To Texture.
    Там в настройках вверху выбираем Путь куда будем сохранять отрендеренные картинки (не обязательно т.к. можно сохранять непосредственно из буфера)
    В закладке Objects to Bake проверяем что там есть наш объект и ставим галку Mapping Coordinates: Use Existing Channel - справа ставим Channel: 1. Убеждаемся что Projection Mapping отключен (не стоит галка около Enabled)
    3) Спускаемся ниже по меню в Output жмем Add и выбираем Diffuse Map. Внизу настраиваем размер выходной картинки..
    Жмем Render и ждем пока отрендерится наша текстура с учетом UV mapping искажений сферы..
    Примерно так.. Только нужно учитывать что дефолтные UV на сфере не очень юзабельны - и возможно их придется доработать вручную.. Но принцип я объяснил надеюсь..
  7. lemot
    спасибо! пойду пробовать))
