ОЧЕН нужна помощь
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем gentoo_2006, 16 авг 2007.
  1. gentoo_2006
    gentoo_2006 Пользователь сайта
    Проблема в следущем.
    Нарисовал в 3ds max для простоты куб 100х100х100мм. Экспортирую его в *.dwg (AutoCAD 2007). Использую для куба команды Explode -> Region -> Mass Properties (куб взят для простоты проверки расчета). Значения выдаются ложные (центр тяжести) !!!
    Если рисовать куб в самом аутокаде, то все ок.
    Мне нужно нарисованное в 3ds max перекинуть в аутокад и использовать команду Mass Properties (определать центр тяжести).
    ПОМОГИТЕ как это осуществить. ОЧЕНЬ нужно.
  2. ilix
    ilix Пользователь сайта
    вроде в максе нет такого; знаю, что автокад точно просчитывает всякие там центры тяжести, плотности и массы, а максик нет (только если анимация в реакторе)
  3. gentoo_2006
    нет Вы не поняли. Я нарисовал в 3d max'e например Box. Далее командой Export перевожу его в dwg формат и уже в акаде нужно посчитать центр тяжести box или то, что нарисую в максе.
    Проблема в том, что после экспорта в из макса в dwg формат Autocad не правильно выдает значения. А как корректно это настроить я и спрашиваю.
