Очень нужна помощь в создании анимации
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Гельфер, 9 окт 2015.
  1. Гельфер
    Гельфер Активный участник
    Доброе время суток.
    Помогите, пожалуйста, сделать такую анимацию.
    Есть две катушки:
    К1- цилиндр
    К2- в виде усеченного спирального конуса
    На К1 намотана цепь один конец которой закреплен, а другой закреплен на катушке К2.
    При вращении К2 на нее по спирали наматывается цепь которая сматывается с катушки К1
    А затем в обратном порядке с К2 сматываем на К1 наматываем
    Модель сделал в Мах 2014
    Пробивал найти похожий урок, не нашел, прочел, что есть такой модификатор reactorRope,
    но в Мах2014 его не обнаружил.
    Fuzeya.jpg Буду очень признателен за помощь.
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    можно же к сплайну прискинить
    точки сплайна анимируйте
    Fedotov нравится это.
  3. Гельфер
    А можно несколько подробнее, я так понял с помощью модиф. Skin
  4. Бабуин
    Бабуин Мастер
    да вместо кости сплайн
    если двигать вертексы - будет двигаться цепь ваша
  5. Гельфер
    Спасибо, буду пробывать.
  6. Гельфер
    Я очень изменяюсь, но таким способом у меня не получается, очень много точек нужно одновременно двигать, я уменьшил количество до 180, но меньше нельзя путь выходит не тот. Пытался сделать анимацию по пути Path Constraint одному звену, но когда линку ешь scrin.jpg остальные 473, все разваливается. Может кто еще что то подскажет
    moreeasy нравится это.
  7. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Как по мне, задача далеко не тривиальная для человека делающего первые шаги в МАХе. Во всяком случае, я себе не представляю как Вам все объяснить! Но если Вы реальный 3D гипербореец, то ключевой инструмент - Particle Flow (плюс куча элементарных контроллеров и связей, ну и немного уличной магии непременно:)).
  8. Гельфер
    Я В Махе давно, просто анимации такой делать не приходилось. А за подсказку спасибо.
  9. Бабуин
    Бабуин Мастер
    зачем?
    модифер Path Deform
    и наклеить на мешь цепь варпом
  10. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Бабуинище, Вы, конечно не Нео, да и я, далеко, не Морфеус. Но тем не менее -
    Show me!
  11. Бабуин
    Бабуин Мастер
    скин врап - это когда один объект деформирет другой, наклеенный на него...
    можно и без него - нужно чтоб цепь была одним мешем, ее можно буден пустить по сплайну как по рельсам (Path Deform)
  12. Гельфер
    Path Deform побывал, когда цилиндр с большим количеством сегментов то вроде работает, а с цепью не хочет, геометрия вся ломается. Может кто натыкался на урок подходящий для данного случая.
  13. Гельфер
    Да это то, что надо, но уж больно сложно разобраться с Particle Flow. Материалов в инете куча, а что подойдет для данного случая не понятно, поскольку не владею вопросом.
  14. Бабуин
    Бабуин Мастер
    ну приклей цепь к цилинру
    тоже ломается?
  15. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Ну покажите, покажите же всем нам результат! Хануман, Вы наш.:)
  16. Бабуин
    Бабуин Мастер
  17. moreeasy
    moreeasy Знаток
    А, также, без должного внимания к условиям поставленной задачи!
    А в ней требуется визуализировать процесс наматывания/разматывания цепи на винтовой конический вал. А отнюдь не вползание/сползание "цепного удава" на оный - т.е. то что у Вас получилось.
    The Devil is in the detail
  18. Бабуин
    Бабуин Мастер
    :Laughing: =)
    moreeasy
    так у вас такой же удав =)!
    тогда мой первый метод со сплайном - точек по минимуму сделать
  19. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Тренируйте внимательность!
    Во- первых, мой длиннее!:):):)
    Ну, а если серьезно, то Вы в самом деле не улавливаете разницу.:(
    В Вашем варианте вал стоит на месте, а на него (именно) "вползает" цепь. Признаком этого является постоянное нахождение звеньев цепи на нижнем витке(тот у которого наибольший диаметр) вала. Второй косяк - движение "головного" звена цепи по окружности переменного радиуса! В случае же наматывания/сматывания, коснувшись поверхности вала, звенья цепи остаются неподвижными относительно самого вала и лишь только вращаются вместе с ним.
  20. Бабуин
    Бабуин Мастер
    ну у вас та же змея вниз ползет
    ни какой намотки не видно
