Короче, давно уже мучает проблема: допустим , мы имеем сцену с невероятным количеством меша , в данном случае это здение с комнатами в нутри . так вот ,при вращении макс скрывает все меши и показывает их как боунд боксы , засчет этого вращение не так тормозит , но как управлять этой функцией я так и не понял . на работе, вроде, все работает , а до ма при вращении мешы - тормозит страшно ! Помогите ,если кто знает где эта опция????
Да и еще такой вопрос : комнаты в здании лучше делать отдельно со своими стенами , а потом вставлять , или лучше использовать стены каркаса здания ???
кстати появилась проблема с освещением , снаружи у меня HDRI ,а внутри обычный люминисцентный из-за этого светятся все полигоны , которые находятся друг к другу на 90 градусов. поставив в бразиле indirect energy filters на 7 , вдруг появился данный глюк?????
