Очень бюджетная машинка
ilu
Здравствуйте
Третий раз редактирую сообщение. Сначала хотел спрашивать и про блок и про ноут. Потом подумал, что точно ноут. Сходил в магаз - и теперь как будто точно не ноут.
Комп нужен для рисования в фотошопе и простенького моделинга
В общем, помогите, пожалуйста, со следующими вопросами:
На какие компоненты сделать упор? Больше вложится в проц или в оперативную память?
Брать проц старшего поколения или меньшего с большей частотой?
Хватит ли интегрированной карточки?
Насколько критически важен ссд?
Еще подскажите, пожалуйста, по бюджетным мониторам. Критично ли важно иметь ипс матрицу? До этого сидел на 15,6 на ноутбуке, поэтому я без высоких запросов
Спасибо
Бюджет ~27к
Только моделинг, без визуализации?
Вложится и в проц, и в память. Вкладываться в высокую частоту на ядро, экономя на ядрах и HT.
ЦП в магазинах что старый, что новый за одну цену, потому что покупались они за те же доллары. Ели брать с рук БУ, тогда дешевле.
На простой моделинг, да.
В фотошопе очень плюсует. Меньше задержек и подвисаний при работе с диском. Плюс в случае нехватки оперативки, явно будет побыстрее, чем с жестким.
Примерные основные компоненты. Это не рекомендация брать именно эти товары, это приблизительная расстановка цен для ориентирования в бюджете.
Мать - 4 650 р. Только с двумя слотами памяти.
Память - 5 100 р. Две штуки - 10 200 р.
SSD - 2 960 р.
ЦП - 7 340 р., если 32 ГБ. 13 090 р р., если 16ГБ.
БП, кулер, корпус - от 3000р. - 4000р.
Все позиции, кроме ЦП, самые дешевые на рынке. Если вы не визуализируете, а только моделируете, то нужно брать 2-а ядра с максимальной частотой и 32Гб.
Симпатии: ilu
ilu
Да, на данный момент только моделинг. Для визуализации, если вдруг в будущем понадобится, я как понял, нужно будет просто карту докупить.
А можете, пожалуйста, пояснить про цп 32 и 16 гб. Это максимально допустимая оператива?
