оч важный вопрос)))
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 5 июн 2002.
    подскажите пожалуйста, сколько на сколько мне надо делать картинку, которую будут выводить на а2 с фотографическим качеством? по минимому пожалуйста, чтобы моя машинка не совсем загнулась)
    заранее благодарна
    3500x2500 при 150 dpi
    5850x4150 при 250 dpi
    если с фотографическим - то лучше второе:))
    (правда можно 20% урезать - качество падает .. но не катастрофически.. а потом растянуть до а2)
  4. sanders
    sanders Активный участник
    ... кто же будет разглядывать А2 с расстояния 30 см? Нет, если так, то конечно... В противном случае банальных 96dpi - за глаза. Why not?
    небольшой настенный календарь
    и если есть на что смотреть то будут
    выше 150 не стоит подниматься
    а ниже 100 опускаться - будет как плохая репродукция
    от принрера тоже конечно зависит
    на Epson'e разница будет видна
    а на каком-нибудь HP плоттере у которого цветная печать "в нагоузку" поставляется можно хоть 50dpi хоть 150 все равно фигня получится
  6. Nadejda Tarasenko
    Nadejda Tarasenko Мастер
    150 dpi - это уже полиграфическое качество - можно и в типографии печатать, а на принтере выходит вообще отменно. Конечно же, это неплохо, но для формата А2, который, все-таки, вряд ли будут разглядывать слишком близко неплохое качество даст и 96 dpi, и даже, на худой конец, 72 (хотя при 72 dpi с расстояния меньше метра уже будет видно некоторую размытость картинки).
    а если учитывать, что это будет плакат 3х6 состаящий из этих а2, то сколько на сколько посоветуете?))
  8. Marat 1899
    Marat 1899 Активный участник
  9. Guest
    не.. маловато.. это ж 3х6 - имеется в виду из а2 .. а не биллборд.. так что немного поболее.. но не на порядок. и только если из далека смотреть.. а чтоб полазить по этому полю.. и получить удовольствие как от журнала:)), надо 250dpi и больше (явно не 150 - это ж не печать на туалетной бумаге:))
  10. Guest
    это будет билблрд...лазить по нему не надо
