Оцените железо
Carnifex
Решил собрать новый комп, специально для работы с 3D (Hi-poly и Low-poly моделинг, рендер V-Ray, анимация во вьюпортах).
Порылся по каталогам и прайсам и пока остановился на таком варианте:
MB GigaByte GA-P35C-DS3R P35 Socket775
256Mb PCI-E GeForce 8600GTS
CPU Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz, 8Mb, 1066MHz,4Mb Socket-775 BOX
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400C5DHX] 5-5-5-18
Оцените. Все замечания и предложения выслушаю с удовольствием. Спасибо.
morro
Администратор Арх. Галереи
ну чесно говоря могет обратиш на 8800GT внимание ( видео )
2 боксовый кулер - я бы не брал )))!
память тайминги не нра ((((
Carnifex
Ясно, просто у меня жесткое ограничение по финансам. Можеш посоветовать чтонибудь лучше, при разнице в цене желательно не более 50$
morro
8800GT 256 памяти будет стоить в районе 180 -220 баксей ) таку что он по цене примерно равен ГТС
glacial tech iglo 5600 - кулер не плохой бюджетный
память - смотри другие тайминги ((
Carnifex
8800GT не нашол, зато нашол 512Mb PCI-E GeForce 8600GT DDR3, TV, DVI, Palit, oem, причем дешевле чем 256Mb PCI-E GeForce 8600GTS. Какая из них лучше?
память нашол такую - 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400С4] 4-4-4-12
А по поводу материнки что скажеш?
morro
видео 1 лучше БЕЗСПОРНО
память тоже наверняка лучше )) тайминги ниже ))
по поводу материнки- нормальная мать )) твердые кондеры но не переплачиваеш за всякиенавороты но если будеш разгонять на юж мост кулер прикрепи
Carnifex
Еще вопрос возник:
если у материнки написано (дословно) "Рекомендуется использовать 24+8 pin блок питания", то подойдет ли к ней блок питания 450W 20+4, если ее не разгонять?
antares
видео-видео... что не ясно написано? он не играться будет, а работать. для такого проца я бы посоветовал маму ASUS P5B deluxe
и проц проследить чтоб G0 05A должно быть на камне написано
и видео Palit 8600GT у меня сгорела на 3-й день под сталкером, брать не советую, название само за себя говорит)
morro
гы странно советуеш )))
старую мать проц ваще как ты провериш ?? тока СЛАКР )) а не 05 А
касаемо палита и 8600- отличная видяха ))
Feorano
У меня видео - 320mb Foxconn (GeForce 8800 GTS, DD3)
Пока ни одного тормоза мною замечено небыло, я имею ввиду в играх)))
Master_Arh
Хочю взять комп для макса создание интерьера и визуализации
CPU S-775 Intel® Core2 Duo E6750 2660Mhz (1333/4MB) BOX
MB LGA-775S ASUS P5K GREEN (P35+HDSB+GLAN) ATX, 1333MHz, 2xPCIEx16, 1-PCIE1x, 3PCI, 4DDR2, 4SATA, E-SATA , Crossfire, RAID, 6+6USB2.0
DIMM DDR2 1024M (800) Mhz Chaintech APOGEE
PCI-E 256Mb HIS X1950Pro IceQ3 Turbo, 620MHz/1480MHz, 256-bit, GDDR3, 36pp/8vp, 2DVI, VIVO
Что скажите как работать будет?
morro
работать - точно будет )))
правда я про такую память 1рас слышу
Master_Arh
Ну она 100% китайская я живу рядом с Китаем поэтому у нас все с Китая есть ещё DDR-2 DIMM 1024Mb 800MHz PC6400 Transcend JETRAM и DDR-2 DIMM 1024Mb 800MHz PC6400 Apogee
Что скажешь по этому поводу?
И как вообше такая конфигурация быстро будет рендер просчитывать? Заранее спасибо)))
Saplus
Модератор форума
#17
Вернее, вот табличка сводная из последних оттуда http://saplus.ru/misc/testvray.xls. Там просто искать лень, а я на винт сохранял.
С ее просмотром все вопросы должны покраснеть и отвалиться.
Master_Arh
PCI-E 256Mb HIS X1950Pro IceQ3 Turbo или PCI-E 256Mb HIS HD2600XT
что выбрать? стоят они одинаково но вот в 1 256 бит а во 2 126 но цастота у них разная соответсвенно у 2 больше
Зарание огромное спасибо!!!
SonO
MB GigaByte GA-P35C-DS3R P35 Socket775 - лутше бери чипсет NForce для 3D он побыстрее
256Mb PCI-E GeForce 8600GTS - зачем тебе геймерская карта ты писал HI-poly она сетку не держит вообще бери PNY QuadroFX
CPU Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz, 8Mb, 1066MHz,4Mb Socket-775 BOX- проц AMD однозначно, убедитсо можешь сдесь http://www.nix.ru/support/bench/goods_compare.html?test_id=77
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400C5DHX] 5-5-5-18 - лутше Сorsair пока нет памяти
все доводы основаны на серьезных тестах и личном 10-им опыте
по железкам можешь стукнуть в ICQ 321931351 есть кое че б.у. на гарантии, если ты в Москве.
