Оцените работу на степень крупности недостатков.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Евгений Гордеев, 13 авг 2007.
  1. Евгений Гордеев
    Евгений Гордеев Мастер
    "Кровные Узы" - название. Как на ваш взгляд, гармонируют ли строки Шекспира с образом эритроцитов? Есть ли какие-то крупные промахи в исполнении, перечеркивающие работу в целом и требующие глобальной переделки? Работа предназначается в качестве подобия открытки по случаю одной жизненной ситуации. Моделирование Rhino 3.0, материалы и рендеринг 3DS Max 7.0 + VRay 1.47.
      336,4 КБ
      79
  2. shidoxx
    shidoxx Знаток
    эритроциты каличные
    Покажи свет как ты ставил
  3. Евгений Гордеев
    Свет обычный: один плоский источник света VRay сверху. Цвет света белый. Материал эритроцитов - Translucent.
    P.S. Мои филологические познания безоговорочно выбросили белый флаг перед словом "каличные". Я его не совсем понял. Если это от слова "кал", то лучше использовать практологический термин "каловые" или на худой конец "фекальные". Или это материал такой?-)
  4. NordS
    NordS Знаток
    Перемудрил че то. И кандалы мало полигональные какие то.
  5. Евгений Гордеев
    В чем конкретно перемудрил? В идее? В исполнении (это вряд ли)? Увеличить полигональность это не проблема. Главный вопрос: адекватно ли замыслу исполнение в целом? Материалы, свет, степень детализации объектов. Это чисто символическая картина.
  6. Paulus
    Paulus Активный участник
    Может попробовать написать текст не поверх картинки, а на плоскости с кандалами, чтобы частично буквы перекрывались предметами.
  7. Артем Шелипов
    Артем Шелипов Знаток
    на мой взгляд, кольца цепи слишком крупные в соотношении с наручниками (пусть даже это и символика). Текст пусть остается ему там самое место, тока наверно шрифт поменяй на более прописной. И со светом надо поиграть.
    Кидани HDRI карту, сразу стекло заиграет. И я так понял у тя не включен GI. Верно?
  8. Евгений Гордеев
    ArTOM, GI включен (первичный отскок Irradiance Map, вторичный - Photon Map), отскоков 15, MaxPhotons - 30. Учту замечания и подредактирую.
  9. Артем Попов 33303
    Артем Попов 33303 Знаток
    Мне кажеться эритроциты ножно зделать в красноватой жидкосте и чтоб на том звене они были разлиты и лежали в той самой жидкости....
  10. AZA
    AZA Знаток
    По моему.. плазма безцветная... Но это так...
    Идея очень хорошая... но как-то "тяжело" воспринимать... эти огромные эритроциты... Восможно это потому.. что идёт невольное сравнение с размером наручников... Может стоит сделать просто цепь... тогда будет более символично..
    И необходимо разлить плазму.. из разбитого звена... а то смотрится.. как "драже из упаковки высыпалось"...
    P.S. всё ИМХО...
  11. Евгений Гордеев
    Вот исправил мелкие недостатки. Если расположить текст прямо на плоскости, то он немного трудно читаем. По поводу драже из упаковки согласен. Над плазмой можно подумать, только, боюсь, добавиться изображению сопливости, чрезмерной физиологичности.
      378 КБ
      77
  12. Андрей Фатюк
    Андрей Фатюк Активный участник
    По-моему старый шрифт был лучше. Более строгий.
    Тогда прослеживается строгость самой картинки.
    Так сказать по новому осмысленные строки Шекспира.
    И да, нужно добавить разлитую жидкость.
  13. Андрей Фатюк
    ...и замок детализировать чуть-чуть
  14. Евгений Гордеев
    Вот с отредактированным светом с HDRI. Получилось, на мой взгляд, лучше. Жидкость постараюсь добавить.
      362,3 КБ
      77
  15. Евгений Гордеев
    С учетом всех замечаний.
      376 КБ
      75
  16. Андрей Фатюк
    По-моему стало лучше
  17. EcstasY
    EcstasY Пользователь сайта
    Наверное стоит вернуть старый шрифт, т.к. тема больше философская чем комическая. И поработай с жидкостью, она мне воск напомминает в таком виде
  18. Евгений Гордеев
    Первый шрифт не делает сцену более серьезной, равно как и последний не делает ее более комичной. По характеру воспирятия эти два шрифта очень близки; последний "просто" более декоративный. От воска в жидкости есть немного, и от машинного масла даже. Я сравню значения вязкостей плазмы крови и воска (если найду). В принципе плазма крови - это коллойдный раствор, содержащий белки, которые и придают плазме более высокую вязкость по отношению, например, к воде. Попробую улучшить.
  19. Temur Duschanov
    Temur Duschanov Активный участник
    Точно,первый шрифт лучше.И ты зря мат у замка поменял.
    И мат жидкости ни очень смотриться.Можно сделать так как будто жидкость высохла и эритроциты тоже высыхают.
    P.S. На грамматику не обращать внимания
  20. AFiRS
    AFiRS Пользователь сайта
    Имхо бледно сиреневый цвет лучше заменить на серый, чтобы в освещение попадала только основная сцена, а то что дальше плоскость было затемнено.
    Если не трудно, расскажи как поколол стекло на afirs2006@rambler.ru поподробнее... буду безумно благодарен!
