оцените пожалуйста конфигурацию!!
nom13
Господа, профессионалы, оцените пожалуйста и подскажите может что изменить.
Машинка для 3дмакса: моделинг и визуализация.
Провожу почти полную замену железа а именно:
Intel Core 2 Quad 2.83G/1333MHz/12M
Q9550 LGA775 OEM
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1618521&hid=91019
MB Asus P5Q PRO
iP45 DDR2 RAID GLAN IEEE1394 S775 ATX
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=2341339
DDR2 2048Mb Kingston 1066MHz
KHX8500D2K2/2G CL5 Kit of 2
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=191211&modelid=1641343
ASUS Radeon HD 4870 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3600 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=2412332
и какой мощности для этого нужен БП?
Man5ON
Куратор комьюнити
Я бы заменил видеокарточку на GeForce 9800 GT)) БП 500 Вт был бы нормальным я думаю, но еще смотря сколько у вас винтов
nom13
Два HDD по 500ГБ
Видео таое :ASUS GeForce 9800 GT 725 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2000 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=2584811 пойдёт?
Man5ON
Куратор комьюнити
Б.П. тогда надо взять помощнее, можно с запасом.:) 630Вт я думаю. Можно чуть меньше.
nom13
А 512 мв видеопамяти нормально или стоит гиг? я конечно понимаю что чем больше тем лучше, нотак ли существенно?
SeRj-9
если бюджетом не сильно скован, возьми мамку Asus P5Q Deluxe, у самого стоит такая.
nom13
именно такую и взял))), хотя ваш комент только что прочитал))
Только вот винду не смог поставить..... убил винт и двд а она ... не встаёт! жду своего мастера)
А вот винду как я понимаю лучше х64(и макс естественно тоже), а это сильный прирост даёт относительно х32?
и какую винду хр или висту? и если висту то какую!?
SeRj-9
макс 64, существенного прироста не дает, видна немного и то за счет того, что видна ОЗУ 4Гб, а не 3. Ставь ХР и парься, ибо ВИста - это если у тебя все лицензия и тебя будет устраивать, если винда тобой будет "руководить" а не ты ей. Я сначала на новый комп тоже висту поставил, там мало то го что она мне на моем компе не дала посмтреть DVD лицензионный, про скопировать на винт молчу ))), так еще и софтину не давала установить некоторую нужну. Если отключить все эти "запреты" это по сути та же ХР, только красивее. Фишка Висты в том, что она защищена от взлома извне, чем ХР, ну по скорости вроде тоже быстрее, но повторюсь, разники не вооруженным глазом не видно. Выйдет следующая винда 7-я кажеться, там и посмотрим. НО без polyboost-а я работать в максе не могу.
Потом после висты, еле поставил ХР, пришлось использовать старый добры fdisk, молодежь не вся знает, что это :))), а так не ставилась ХР ни в какую.... только после fdisk-а пошла родная.
Работал на ХР 64, ну ничего особенного. Еще и софта 32-го больше чем 64-го в разы. Думай сам ;)
nom13
Поставил ХР х64, вроде всё норм, прироста не мог заметить , т.к. комп то новый, но почти весь софт который мне нужен есть х64, ну а если нету то и х32 без проблемм ставится))
Спасибо за советы всем!, теперь вот думаю ещё немного разогнаться))
