Оцените пожалуйста конфиг
Denis Udalov
Здравствуйте, собрался поменять свой старый компьютер на что-то более подходящее для работы с Maya/Zbrush/Photoshop, в основном для моделинга.
большой винт уже есть, по этому собираюсь взять только SSD
буду рад советам :)
сам конфиг:
процессор
Intel Core i7-2600K, 3.40ГГц, 8МБ, LGA1155, OEM
кулер
Zalman CNPS 9900A LED, Socket 775/1156/1366/AM2/AM3/FM1
материнская плата
ASUS P8Z68-V(B3) Socket1155, Z68, DDR3, ATX
vs
ASUS P8Z68-V PRO(B3) Socket1155, Z68, DDR3, ATX
видеокарта
nVidia GeForce GTX560-TI 1024Mb ASUS, ENGTX560 TI DCII/2DI/1GD5, PCI-E, 2xDVI, miniHDMI, Retail
Память
DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-12800 1600MHz DIMM Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9D3K2/8GX, BOX
vs
DDR3 12Gb (3x4Gb) PC3-12800 1600MHz DIMM Corsair Vengeance, XMP, CMZ12GX3M3A1600C9
жесткий диск
SSD 120Гб, 2.5", SATA III, OCZ Vertex 3, VTX3-25SAT3-120G
блок питания
ATX 750W CoolerMaster GX RS750-ACAA, Active PFC, вентилятор 12cm, Retail
or
ATX 750W ACBEL R8 Power, PC7030, Active PFC, LED, вентилятор 12 см, OEM
конфиг +/- укладывается в 40к
отдельный вопрос по памяти, есть резон брать трехканальную память и соответственно 12гб памяти, или вполне пойдет две пары двухканальной общей суммой на 16гб?
Нет, этот сокет не поддерживает трех канальную память. По конкретному выбору см QVL выбранной мат.платы.
материнская плата - отличаются наличием FireWire (IEEE1394a) и на 2 разъема SATA 6Gb/s больше у второй, разница в цене ~1000.
morro
Администратор Арх. Галереи
1 кулер как мне кажется не самый удачный 2 память берите ту что 1 я )
Denis Udalov
спасибо за разъяснения, года 4 не менял компутер и соответственно не интересовался железом..
а какой кулер будет лучше?
