Оцените конфигурацию
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Борис Рожковский, 17 авг 2014.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Борис Рожковский
    Борис Рожковский Пользователь сайта
    Всем привет,
    в железе не разбираюсь абсолютно (посмотрите конфигурацию и поймете ;) ), хочу собрать компьютер для 3ds max и after effects, бюджет до 43 тыс.
    Моя конфигурация:
    ulmart.ru/configurator?id=AdVsdZi1p-3riXGHkzeXh5l*aau4bbV8WFgf4-7GKLn7LLoui6I=
    Что можно поменять на более дорогое/дешевое?
    Спасибо.
    (если не сложно, можете прямо править конфигурацию, и присылать сюда)
  2. telemix
    telemix Знаток
    Борис Рожковский нравится это.
  3. telemix
    telemix Знаток
  4. Борис Рожковский
    обновил конфигурацию, может можно на чем то сэкономить пару тысяч?
  5. telemix
    telemix Знаток
    Только не на блоке питания. На видеокарте можно http://www.ulmart.ru/goods/353116
  6. telemix
    telemix Знаток
  7. Борис Рожковский
    насчет корпуса - не хочу большой не так много места.
    насчет видеокарты - та что ты кинул, которая дешевле, сильно будет проигрывать в производительности?
    как я понимаю для макса это исключительно вьюпорт, а для афтера?
    и насчет ssd - так ли он нужен для этих приложений?
  8. telemix
    telemix Знаток
    Которая дешевле, будет проигрывать в производительности примерно на 30%
    GTX760 > GTX660
    Не только вьюпорт, даже с недорогой картой GTX660, можно ускорить рендер с V-RayRT и Iray для несложной экстерьерной визуализации и для предметной визуализации более чем в 2 раза. Это может помочь при настройке света и материалов в режиме Active Shade.
    Для афтера ускорится движок трассировки лучей "GPU-ray-traced 3D renderer"
  9. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Летом хоть не на столько но тесные корпуса проигрывают в теплообмене, проигрывают в возможности сделать подходящий теплообмен, при условии что у вас кулер так себе
  10. Борис Рожковский
    у меня в конфигурации?
    какой тогда посоветуете?
  11. telemix
    telemix Знаток
    По габаритам "Cooler Master Hyper 212" не подойдет, в корпус Cooler Master Elite 130.
    Можно было бы взять кулер потише, например "Noctua NH-C12P SE14" http://www.ulmart.ru/goods/198408#properties_full
    К тому же, такое расположение вентилятора способствует обдуву околосокетного пространства. Но по габаритам не подойдет. Придется ставить компактный, но менее эффективный и более громкий.
  12. Борис Рожковский
  13. telemix
    telemix Знаток
    Возможно.
    Обзор: http://fcenter.ru/online/hardarticles/cooling/36765
    "Corsair Hydro Series H75 является типичным представителем класса компактных, не обслуживаемых систем жидкостного охлаждения со всеми присущими им недостатками и достоинствами. Впрочем, одна особенность у этой модели Corsair всё же есть – это довольно высокий уровень эффективности охлаждения при максимальных скоростях двух её вентиляторов. Уровень шума при этом никак не походит для постоянной эксплуатации системы в домашних системных блоках. При средних и низких скоростях вентиляторов Corsair Hydro Series H75 заметно менее эффективна чем лучшие воздушные кулеры, – здесь у данных СВО никакого «просвета» в развитии нет. Тонкий алюминиевый радиатор, как и прежде, сильно зависим от скорости вращения вентиляторов, поэтому мы и наблюдали картину, когда при максимальных оборотах вентиляторов Corsair Hydro Series H75 чуть ли не врывается в элиту процессорных систем охлаждения, а при тихих 800 об/мин не способна что-либо противопоставить даже вдвое более дешёвым воздушным кулерам. Из достоинств системы отметим универсальность, простоту установки и сборки, бесшумную работу помпы и пятилетнюю гарантию. Ну а её недостатки мы назвали. Заслуживает ли Corsair Hydro Series H75 внимания при выборе системы охлаждения для процессора и его разгона или нет – решать вам"
  14. Борис Рожковский
    что скажете про ssd? есть ли смысл брать интеловский а не этот например:
    http://www.ulmart.ru/goods/485072
    разница 1500
  15. telemix
    telemix Знаток
    Про SSD не могу ничего посоветовать. Но про дешевые SSD хороших отзывов не слышал.
  16. Борис Рожковский
    тогда все-таки оставлю интеловский,
    огромное спасибо за советы telemix и HunterWolf.
    ссылка на то, что получилось:
    ulmart.ru/configurator?id=U4wdtT496sc2qsVTwAo9eZbu8K00BpzxeS8tBAgknwGXl57P2i6Log==
  17. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Есчо совет, отсутствие ХОРОШИХ отзывов не говорит что вещь плохая, люди, а тем более советские люди, устроенны так, что они скорее напишут десятка два плохих отзывов, ну или если весь ну просто сказочная отзывы напишу, они их пишут только под впечатлением, плохие впечатления всегда сильнее, так к чему я это, уже несколько лет пользуюсь недорогими SSD(у которых нет отзывов) проблем не было сейчас 3 SSD по 240-260 и, все в пределах 5000-6000. и работают олично
  18. telemix
    telemix Знаток
    Выше я написал, что GTX660 может проигрывать в производительности GTX760 до 30%
    Я был не прав, разница 5-10% :rolleyes:
