Оцените конфигурацию
Sabotage 56676
Intel Core i7 920 2.66GHz LGA1366 4x256Kb L2 cache 9173,71
ASUS P6T X58 LGA1366 ATX 7982,52
DDR III 6144Mb (3x2048) PC12800 1600 Mhz Corsair (TR3X6G1600C7) Kit of 3 5909,54
Gigabyte GF GTX 260 896Mb DDR3 448bit 2DVI HDTV TV-Out PCI-E (GV-N26SO-896I) RTL 6559,28
Корпус ATX CoolerMaster RC-690-KKP2 CM-690 460W Black 4331,6
Кулер Thermalright IFX-14 (Без HR-10) S775/ 1366 2490
Вентилятор Scythe Kaze Maru 14cm 1200rpm (SY1425SL12M) х2 1040
1000 Gb WD WD10EADS 2846,48
какой-нить привод 1000
итого: 41333,13 руб.
может такое видео: Palit Sonic GF GTX 260 1792Mb DDR3 448bit 2DVI Tv-out PCI-E RTL 7286,37
итого: 42060,22 руб.
Планируется для макса и иногда тяжелых работ в кореле-фотошопе-иллюстраторе. Как насчет блока питания - потянет? Вентиляторы воткнутся в кулер проца. Видео - может, стоит получше что-то взять?
Sabotage 56676
А видеокарта? Вообще, есть смысл брать монстров с таким кол-вом памяти как у Палита (2 вариант) ? В принципе, разница всего 700 рублей. Или может взять на GTX 275 примерно за ту же цену, например, Gigabyte GF GTX 275 896Mb DDR3 448bit DVI Tv-out PCI-E (GV-N275UD-896I) RTL ?
если номинал, то да, а то производители имеют обычай выдавать пиковую за номинальную мощьность
Sabotage 56676
Да и на всех остальных железках мощность обычно с запасом указывается. Блин, тока кажись такой корпус без бп не продаецца...
А из корпусов что-нибудь хорошее посоветуйте, по цене до 5000, плиз, с БП или дешевле, но без него
evil666
по моему маловато частот ЦП, если ставишь третий ДДР на 1600МГц то разумно будет ставить процессор на 3.2ГГц... стабильней будет работать.
Хорошее железо при грамотной сборке в любых вариантах будет стабильным.
Наверное имеется ввиду наилучшее соотношение FSB/DDR - 1:1, тут при желании можно понизить множитель а шину поднять.
Sabotage 56676
т.е. подогнать частоту проца шиной и множителем до ее стандартного значения, и чтобы что чему равнялось в итоге? что-то к вечеру не соображаю ничерта
evil666
зачем разгонять, имеется ввиду что нужно правильно подобрать железо по частоте чтобы не было простоев в работе
WARlam ты может и прав но нужно еще учесть то что в DDR идет удвоенный поток данных(за один такт один провод шини пропускает два бита данных, а FSB насколько я знаю всего лишь один).
Kaa_hem
количество памяти у карты будет играть роль в работе с текстурами высокого разрешения
Sabotage 56676
например, вот этот: http://www.ixbt.com/power/psu/cm_rs620.shtml
а что значит "модульное подключение кабелей" ? Это как? Я ни разу еще с такими БП не сталкивался. Все провода в комплекте идут и потом нужные просто втыкаешь, или их надо отдельно покупать?
