Оцените конфигурацию
Тема в разделе "Железо", создана пользователем vvas, 13 апр 2007.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. vvas
    vvas Пользователь сайта
    Каковы на ваш взгляд +/-? Тонкие места?
    2 cpu Supermicro X7DAE, Intel 5000X, 32Gb DDR2, 3xPCI-X, 1x16PCI-E, 1xPCI32,6xSATA, Audio,2xGbit eth
    2x Xeon 5355 Quard Core 2.66/1333Mhz, cache 8mb
    4gb DDR2-667 FB-DIMM-ECC
    Video: PNY Quadro FX 1500? 256 mb, PCI-E
    HDD: 2xSeagate, 320GB? S-ATA-2(3Gb/s), 7200, 16mb cache
    Supermicro Cases CSE-733T-645
    В основном планируется использовать для рендеринга.
  2. b00ze
    b00ze Активный участник
    Если для рендеринга, то не понятно для чего такой объём. Если же действительно нужен, то очень желательно взять SAS или SCSI.
  3. gentoorion
    gentoorion Пользователь сайта
    вот это имхо и есть слабое место. 5000X затачивался под двухядерники.
    Если покупаете такой комп, то вам вполне возможно дадут попробовать пару
    5160 (Woodcrest).
    Может оказаться, что они либо эквивалентны, либо даже чуть быстрее. У меня на
    HPL получилось именно так. Но это не рендеринг, этол решение системы линейных
    уравнений.
    Узкое место - доступ к памяти и кэш. Когда четыре ядра дерутся за кэш и доступ к
    памяти, то суммарная эффективность у них может быть ниже, чем у двух. Увы.
    Если вспомнить историю развития интеловских процессоров, то очевиден паттерн.
    Сначала Интел ляпает ускоренный процессор, а потом додвигает чипсет. Помоему,
    сейчас именно такой момент.
  4. b00ze
    gentoorion
    "5000X затачивался под двухядерники."
    Где об этом написано?
    На производилельность процов с архитектурой Core кеш особого влияния не оказывает. А если учесть, у 5000Х имеется кеш объёмом 12 мегабайт, то "драться", думаю, нет нужды
    Тесты смотрите тут на 2, 4 и 9 страницах
  5. gentoorion
    http://www.intel.com/products/chipsets/5000x/index.htm
    в самом начале, практически.
    Intel's new workstation chipset for the Dual-Core Intel® Xeon®
    processor 5000 series enables Intel® dual-processor (DP) balanced
    platforms that help businesses be more productive and efficient.
    With the Intel® 5000X chipset, Intel® dual-core processor-based
    workstations incorporate next-generation technologies for enhanced
    performance and visualization critical to high-end, graphic-intensive
    DP computing. The Intel 5000X chipset has passed workstation and
    server validation.
    Или вы считаете, что Интел будет делать чипсет с "запасом"?
    "Навырост"? Хоть один пример привести можете такого подхода от
    Интел?
    Ключевое слово "думаю". Тестов вы не делали.
    И?
    1/01/2007, 14:04 Сообщение #19
    MAZZZY
    - CPU: 2 x Xeon 5160
    - RAM: 8x1024MB PC-5300 ECC
    - OS: WinXpPro x64
    - Max version: 3DMax9 x64
    - Vray version: 1.5 RC3 x64
    - Rendertime: 2Min 11Sec
    младший братик 5130
    02/02/2007, 22:28
    Duche
    - CPU: Dual Core Xeon 5130 x 2
    - RAM: 4x512MB
    - OS: Win XP server ee x64
    - Max version: 3DMax8 x32
    - Vray version: 1.5 RC2 x32
    - Rendertime: 3Min 12 Sec
    HP Workstation xw 6400
    14/02/2007, 10:52
    SIL
    Супер-пупер калькулятор за 5000$
    3DBoxx 8304
    - CPU Dual Xeon X5355
    - RAM: 6 Gb
    - Max version: 3ds Max 9 64bit
    - Rendertime: 1m 10,2s
    А вот и настольный 4-хядерник:
    3DWS BEAZT PRO (Middle Range WS)
    - CPU QX6700 @3,3 ghz
    - M/B: i965
    - RAM: 4x1 GB DDR2 667
    - Win XP+MAX 9+V-RAY 1.5RC3 (All 64 bit.)
    - Rendertime: 2m 9,4s
    Итак, на 5160 3GHz 2мин 11сек Против 5355
    23/03/2007, 20:38
    Duche
    ну вот наконец-то подъехали долгожданные дуальные квадрокоры.
    - CPU Dual Xeon E5345 (в оригинале 5445)
    - HP ProLiant DL140
    - RAM: 3Gb
    - OS: Windows XP Pro x64
    - Max version: 3ds Max 8
    - Rendertime: 1m 36.7c
    Итак
    131 сек против 96 сек. Ускорение на 2 ядрах на 35%.
    Говорите кэша им хватает?
  6. b00ze
    Спасибо, не знал.
    Это смотря, что понимать под "чипсетом с "запасом". В моём видении, таковым является и 965P, который уже поддерживает Kentsfield и предположительно будет работать с Penryn
    Я, к сожалению, не делал. Делал Илья Гавриченков:
    Core 2 Duo E6420 и Core 2 Duo E6320 – первое знакомство
    И снова о новинках: Core 2 Duo E4400
    Есть, конечно, программы выигрывающие от увеличенного объёма кэша, однако рендеринг, обработка видео(как ни странно), и математические операции в их число не входят.
    Да, но только с той оговоркой, что сравнивались процы с разными тактовыми частотами ;) Давайте сравнивать, скажем, Xeon X5355 и нечто среднее между Xeon 5160 и Xeon 5130, который в теории должен обладать частотой 2500 MHz. Согласен, это тоже не совсем корректно, но всё же… Итак, этот абстрактный проц должен рендерить сцену примерно за 2 минуты 40 секунд. А X5355 «делает» за 1 минуту 10 секунд Видим, что четыре ядра рендерят быстрее двух как раз в 2 раза. Ч. т. д.
    угу
  7. gentoorion
    Любопытно, как из одних и тех же данных можно сделать два
    противоположных вывода.
    Когда вы предлагаете, соревнование процессоров на меньших
    частотах, вы "удобно" забываете, о частоте самого чипсета. Не
    знаю это ошибка умышленная или нет, будем считать ее не
    умышленной.
    Вы подменили мой тезис
    "Чипсет 5000X не готов к 4ядерникам, а, следовательно, эффективно
    4 ядра работать не могут на этом чипсете"
    На "4 ядра рэндерят в два раза быстрее гипотетических 2х".
    И героически его доказали, якобы опровергнув мой.
    Да, естественно, рэндерят, если к памяти доберутся без помех друг
    от друга.
    Как это если достигается компанией Интел и вашим "мысленным"
    экспериментом. Попытаюсь объяснить просто. Есть чипсет. У него
    есть много характеристик, но нам интересна пропускная способность
    память - процессор. Она фиксирована, и, скажем составляет 2
    единицы.
    Теперь посмотрим со стороны процессора. Пусть он сначала 2х
    ядерный. И у каждого ядра в среднем потребность в доступе к памяти
    1 единица. Тогда перед нами сбалансированная система. В среднем
    оба ядра не будут мешать друг другу. Тепрь, возьмем удвоенный такой
    процессор, но понизим частоты в нем в два раза. 4 ядра по 0.5 у
    каждого. Все в порядке. Тоже сбалансированная система. НО. Смысла
    в ней особого нет. производительность та же, а чип сложнее, правда
    допуски больше (частота/2) и отбраковки соответственно ниже.
    Начнем потихоньку повышать частоту нашего удвоенного процессора.
    Очевидно, что с ростом частоты количество конфликтов на доступ к
    памяти будет возрастать, процент тактов ядер, когда они ждут доступа
    к памяти будет расти, а тотальная производительность будет вести
    себя довольно сложным образом в зависимости от особенностей
    дизайна. Сначала может слегка подрости, потом просесть (но все
    вокруг процентов) а потом выдет на некую константу. Согласны?
    Как с этой проблемой борется Интел? Добавляет кэша, ищет на сколько
    снизить частоту ядер, чтобы дельта эффективности на ядро была не столь
    очевидной. Ну и пиарит, пиарит, пиарит. Предлагает сравнивать
    процессоры на более низких частотах. Ну предложили бы сравнивать
    гипотетическтие 100 MHz чипы. Все бы было вообще зашибись. Чипсет бы
    с 10 кратным резервом обеспечивал все ядра доступом к памяти.
    Еще раз. Мой основной тезис - 5000X под 4 ядра не тянет. На мой взгляд,
    такого чипсета еще нет. Снижение частоты на 4х ядерных процессорах
    вынужденная мера из комплекса мер, чтобы "вбросить" 4 ядерные
    процессоры на рынок до разработки соотв. чипсета. Денюх им банально
    не хватает. Идет война с AMD. Надо отметить, что подошли к вопросу
    грамотно. Увеличение кэша и уменьшение частоты увеличивает
    эффективность ядер. А вот по отбраковке увеличение кэша увеличивает
    отбраковку, но снижение частоты уменьшает. Думаю, что эффекты
    взаимоуничтожаются или почти взаимоуничтожаются.
    Эта вся дискуссия может кому-то и интересна, но к вопросам, волнующим
    потребителя она относится скажем "издали".
    Тем кто дочитал сюда я предлагаю маленький бонус. Как рассчитать нужен
    ли 4хядерник или нет. "Мягкий критерий".
    Как показано выше примерная дельта по скорости на рэндеринге 35%.
    Возьмите дельту стоимости пары 4хядерников против пары 5160. Если
    эта дельта меньше 35% стоимости системного блока, то можно взять
    4хядерники, если больше, то стоит взять 2хядерники.
  8. vvas
    gentoorion & b00ze Спасибо за интереснейшую дискуссию.
    но в итоге взял:
    2x Xeon 5335 Quard Core 2.00/1333Mhz, cache 8mb
    SAS Host LSI Logic SAS HBA SAS3041E-R, PCI-E, 3Gb/s, SAS, 4-port
    2x Seagate ST3146854SS, SAS, 146Gb, 15K rpm, 8MB cache
    CSE-733TQ-645B, Black, 4xS-ATA HS Bays, 2x5.25", FDD, 1x9cm; 1x12cm Fan, 645W
  9. b00ze
    А почему выбор пал именно на эту модель? Просто интересно, т.к. сам не разбираюсь.
  10. vvas
    В данном случае, это выбор менеджера занимающегося заказом комплектующих для данной машины, удовлетворяющий критериям:
    1.Увеличить скорость по сравнению с S-ATA-II
    2.Не выйти за пределы обозначенной суммы.
    Очевидно что, акцент сделан на втором пункте, но это издержки основного предназначения - рендеринга. Заморочки с дисковой системой связаны с тем что потенциально, машинке придется иногда выполнять и другие задачи.
  11. b00ze
    Да, меня тоже позабавило))
    А что, по вашему, будет "эффективно"? Имхо двукратное превосходство - идеальный случай.
    Позволю себе ответить за Duche. Получается, что не "4 ядра рэндерят в два раза быстрее гипотетических 2х", а 8 быстрее 4х, т.к. "дуальные квадрокоры" и есть 2 четырёхголовых Ксеона.
    Я вам уже объяснил свою точку зрения. Ещё раз этого делать не хочу.
    Посему, если угодно, можно продолжить её в ЛС, ICQ, etc...
  12. Kef 3618
    Kef 3618 Знаток
    В пылу борьбы вы не замечаете тонкостей :)
    версия врая для 32 и 64 бит отличаются сильно, 64 на 20% производительнее. и еще замечано что 32бит рц2 и рц3 тоже рендерят по разному(примерно те же 20%)
    так что точно сказать нельзя, но прирост от двухпроцессорности 60-85% а вот дуядерность всего 50-70%, но это не очень точно, выборка по паре тройке результатов, так что может что не так, мало статистики по 4 ядрам и ксеонам.
  13. Yuri Buyskikh
    Yuri Buyskikh
    Самое "тонкое" место в любой компьютерной системе - это "пользователь" этой самой системы ("человеческий фактор", блин :(). Ежели о том, как все это будет рендериться, не позаботились заранее (при "построении" трехмерной сцены), то не спасет даже самый крутой суперкомп из списка Top 500. Рендеринг - это постоянный поиск компромисса между "качеством" (весьма, кстати, расплывчатое понятие) и скоростью. И зависит решение этой "дилеммы" вовсе не от производительности компа (10-15 лет назад "компьютерные" эффекты для кино делали на компах гораздо слабее нынешних и ничего, обходились ;)).
  14. b00ze
    не подвергаю Ваши слова сомнению, но слышал что вирею не помогают 64 бита; от 64х битности выигрывает ментал. если есть тесты, то выложите пожалуйста.
    вопрос кто быстрее;)) на одних сценах рц3, на других рц3. Заметил, кстати , что они картинку на выходе разную дают %)
    +1
    Многим товарищам зачастую лень лишний раз в настройках покопаться и подумать головой, как расставить свет в сцене.
