Оценить производительность системы (группы
Nasekomoe
Помогите оценочно расчитать производительность системы (группы компьютеров) для рендер-фермы
есть возможность собрать рендер ферму из 6-7 системников , в каждом стоит процессор core 2 duo 3GHz, и 2 Гб ддр2
намного ли будет такая система быстрее настольного ПК - Intel Core i7-2600 3,5 GHz, и 8 Гб ддр3
имеет ли смысл собирать ферму или лучше все рендерить на одном этом компе?
M.R.K.
Модератор форума
Ну если счета за электричество не пугают, тогда можно и собрать. Только 2ГБ оперативки мало будет, нужно минимум 4. Распределенный рендер будет быстрее чем на одном с 2600.
Плюс фермы это то, что можно задание отправить и продолжать работать пока другие компы рендерят.
Nasekomoe
а насколько быстрее будет распределенный рендер в этом случае, хотя бы примерно?
просто если ферма будет производительнее хотя бы в 2-3 раза - то есть смысл ее собрать. а если меньше - то нет.
M.R.K.
Модератор форума
Нет смысла от такой рендер фермы.
Смотря с чем сравнивать. Смысл есть в любом случае. В 2 раза быстрее рендерить будет это точно. И плюс комп свободен будет. Только электричества будет много потреблять.
Допустим 6-ть системников с E8400 vs i7-2600. Старые 3.0 GHz против нового поколения 3.4 GHz, с турбочастотой 3.8 GHz, с гипертредингом, с большим разгонным потенциалом, техпроцессом...
Вычислительная мощность сборки при добавлении каждой ноды растет непропорционально. Допустим каждый последующий присоединенный комп будет давать на 10 % меньше к общей производительности, для 6-ти компьютеров это 100+90+80+70+60+50 = 450%, как чистыми 4,5 компьютера (75% от чистых). Имхо, на деле будет еще меньше.
Если, примерно, привести к общему эквиваленту:
E8400 - 6шт*3.0 GHz*2ядра*0.75(потери) = 27.
i7-2600 - 1шт*3.4 GHz*4ядра*1.2НТ*1.1ТВ*1.5(техпроцесс, поколение) = 27.
27 vs 27. Один быстрый, против гаража!?
Имхо, нет смысла от такой рендер-фермы, администрировать надоест.
M.R.K.
Модератор форума
Вычислительная мощность сборки при добавлении каждой ноды растет не пропорционально. Допустим каждый последующий присоединенный комп будет давать на 10 % меньше к общей производительности, для 6-ти компьютеров это 100+90+80+70+60+50 = 450%, как чистыми 4,5 компьютера (75% от чистых). Имхо, на деле будет еще меньше.
Это откуда такие цифры? И кто сказал, что будет падать производительность?
Цифры - имхо, примерное допущение, исходя из того, что оптимизироваться какие-то слабые участки железа и сети не будут. Слишком жесткие цифры... возможно.
Погуглите результаты DR в сети, при разных сборках разные потери. Есть КПД очень близкое к 100%, но... чем старее железо, тем потери заметнее; каждая мелочь, от старого жеского, сетевухи, хаба, проверки рендера, ожиданий, в сумме набегается время простоя. При DR лучше обсчитывать лайткэшы, фотоны и т.п. на одном компе, потом распределять, чтобы не было артефактов бакетов, в зависимости от сцены это может отнять некую часть времени.
Nasekomoe
если кому интересна практические цифры - я всеже собрал фермочку из 4 машин. одна из них феном х4 810 с 5 Гб рам, остальные 3 - core 2 duo 7500 с 4 Гб рам каждая
в качестве теста использовал вую с рендер cow, и стандартным ее рендером.
в максе не рендерил т.к. какието проблемы с бакбернером, постоянно отваливаются сервера.
Итак, на моем компе с i7 2600 - сцена из vue рендерилась 7-7.5 минут.
на "ферме" из 3 компов - феном + 2 коре2дуо - 17 минут
на "ферме" из 4 компов - феном + 3 коре2дуо - 12 минут, уже лучше
на одном феноме 810 - 18 минут
пока не могу понять как так получилось что одна машина из состава фермы рендерила дольше чем она же, с помощью двух собратьев.
чето энтузиазма поубавилось. попробую может разогнать эти коры 2 дуо, благо их у меня навалом. но на сильный прирост уже не надеюсь.
Тинрини
Я вам говорил, что нет смысла в такой рендер ферме. Я еще когда-то давно тут писал, что одна полноценная платформа лучше чем куча не понятных одно процессорных устаревших систем.
Тинрини
Дело в том, что они у вас не образуют тандем, нет комплексной системы и комплексной работы всех платформ, если один комп в вашем распределенном рандере начинает проседать, то он начинает тянуть за собой другие компы. Домашние рендер фермы отчасти очень бредовые задумки.
Тинрини
Лучше продайте их пока они совсем не потеряли свою цену и соберите себе что нибудь путевое для рендера.
Нужно разбираться, где-то тормозится, попробуйте переназначить клиент визуализации с фена на один из коре2дуо.
Клиент распределяет регионы по серверам, слабый комп по идее не должен тянуть, он может просто в конце захватить бакет, который будет всё еще считать, когда как другие ноды будут ожидать пока клиент соберет регионы, сохранит картинку и даст распределение на следующий кадр.
Nasekomoe
ну они у меня просто лежали без дела(hp dc7900 минитоверы 6 штук, как на картинке), так и просились куданибудь встать. почему бы и не попробовать
Если фен вообще исключить из списка будет лучше.)))
зачем? жалко, он же вроде как раза в полтора-два побыстрее 2дуо
Nasekomoe
еще циферки
взял сцену полегче
i7 рендерит ее = 1,20
1 коре дуо рендерит = 4,50
1 феном = 3,19
3 коре дуо (без фенома) = 2,35
3 коре дуо с феномом = 1,52
короче буду наверно продолжать эту систему тестить, но пока главных вывода два)
1) один i7 с 8 Гб всеравно ощутимо быстрее старых сетевых 10 ядер с 17 Гб
2) с феномом всеже лучше чем без него, оставлю его
