Обводка ребер объекта
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Kalushin, 25 мар 2008.
  1. Kalushin
    Kalushin Пользователь сайта
    Подскажите пожалуйста, как в 3dmax настроить рендер, чтобы ребра объекта были обведены черной линией.
    Имеется в виду, что ребра на стыке полигонов с совпадающими группами сглаживания обводить не надо.
    Спасибо.
  2. asg
    asg Активный участник
    А VRayEdgesTex для VRay пробовали? Или это не тот вариант?
  3. Kalushin
    VRay у меня нет, поэтому может быть есть еще варианты.
  4. asg
    ммм.. Может F-Edge http://www.ddag.org/products.htm ? Или поэкспериментировать с Wire в стандартном материале?
  5. asg
    On the Shader Basic Parameters rollout, turn on Wire.
    The material is now shaded as a wireframe mesh. The wire portions of the geometry do not change; color components, shininess, and so on, remain the same.
    For a wireframe material, turn on the 2-Sided option as well.
    You have two choices for how wireframe materials are rendered. The controls for tuning wireframe shading are on the Extended Parameters rollout.
    If you choose Pixels, the thickness of the wires maintains the same apparent thickness regardless of the scale of the geometry or how near or far the object is positioned. In other words, pixel wires have a constant display size as if the wires were traced over an image.If you choose Units, the wires behave as if they were modeled in the geometry. They appear thinner at a distance and thicker at close range. Scaling a wireframe object does scale wire width.
  6. Kalushin
    Спасибо за плагин. Помог.
