обводка без сглаживания
Применяю к слою эффект stroke с линией толщины 8. При этом острые углы сглаживаются (то есть, если я обвожу квадрат у меня получается фигура с закругленными углами). Нет ли возможности использовать stroke (опять же на правах эффекта слоя), сохраняющий остроту углов в большей степени?
только если применять обводку внутри. если я правильно понимаю проблему
