Обтекание объекта на странице-шаблоне
Есть ли способ задать для объекта находящегося на странице-шаблоне так, чтобы его обтекал текст на обычных страницах?
Был уже такой вопрос. Если не ошибаюсь, то нужно на обычной странице кликнуть с Ctrl+Shift на элементе со страницы-шаблонна. Элемент становится редактируемым + появляется обтекание, если оно было определенно у этого элемента на шаблоне.
Это действо примерно называется так: "Импортировать из шаблона объект на страницу"
Неудобство: При изменении в шаблоне импортируемый объект не изменится.
Опасность: Можно нечаянно сдвинуть с места. Если в шаблоне объекту задать Loсk, сдвижки можно избежать.
Изменится, так как объект, оверрайднутый из мастера сохраняет связь с шаблоном. Изменения не будут происходить, если объекту скомандовать detach from master.
