Обсерватория
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Endry Rayan, 8 фев 2009.
  1. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    Вот решил попробовать замоделить некое подобие обсерватории.
    моделить буду по этому арту.
    пока сделал конструкцию с лифтом.
    если что посоветуйте))
      371 КБ
      69
      233,6 КБ
      71
  2. rutto
    rutto Пользователь сайта
    Мне кажется, но на полу в лифте есть артефакты? И каркас стоит ребром к лифту и их там два, объединенные. Насколько я рассмотрел на скетче.
    Интересный проект. Хотелось бы увидеть его в законченном варианте)
  3. Максим Бессарабов
    Максим Бессарабов Мастер
    Еще колесо уменьшить над лифтом, а большой поставить над опорами, опоры кстати на арте ромбом идут )
  4. ChDenisZ
    ChDenisZ Знаток
    присмотрись хорошо, там видно что одна сторона лифта идёт по направляющей, там дверь есть, а то так как у тебя, из лифта можно будет выйти в пропасть)))
  5. ChDenisZ
    ChDenisZ Знаток
    Слежу за темой, интересная))) концепт помоиму не твой, да?
  6. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    вот кое что подправил и начал само здание.
      263,5 КБ
      71
  7. Pionar (Владимир Соколов)
    Pionar (Владимир Соколов) Мастер
    интересно... продолжай)
  8. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    небольшой апик.
    да уж концепт к сожалению не мой))
      247,5 КБ
      76
  9. rutto
    К стеклянному куполу применялся shell?
  10. Sl1m
    Sl1m Знаток
    да нужно бы применить его, если нет...На рендере эффект другой совсем получится...
  11. ChDenisZ
    ChDenisZ Знаток
    слушай, а лифт ты будеш дорабатывать? почему спрашую, там типа поднятся то подмимутся, но выйти токо в пропасть под ним можно будет, может трап какойто примудри там!
  12. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    вот сделал мостик.
    да я тож думаю ченить вроде лесенки сделать. я вобщем не делаю абсолютно точно по концепту, а то там непонятно куда выходить)
      300,3 КБ
      73
  13. Максим Бессарабов
    Классно выходит. у пантонов этих на крыше, там больше их детализировать, по краям с переди и с зади, и убрать эти складки по краям )))
    Скалу хотелось бы более грубую. щас напоминает земленые холмики.
  14. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    кароче не нравилась мне крыша я переделал, по моему так получше, еще вот лесенку сделал.
      331,8 КБ
      69
  15. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    вот вобщем последний вариант, если что не так подскажите.))
    дальше думаю начинать текстурить начать.
  16. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
      381,7 КБ
      69
  17. Алексей Черненко 64039
    Алексей Черненко 64039 Активный участник
    симпатично выходит. вот только что-то меня смущают:
    1. кривые доски, по которым надо проходить из лифта к лесенке, как-то не солидно, такое навовроченное, красивое здание, и тут вдруг строительные леса какие-то)))
    2. масштаб, если смотреть на ступеньки то сама постройка кажется весьма невысокой(?)
    3. и вообще. логичнее было бы, если бы лифт приезжал на ту площадку, где колесо, ато получается по принципу "мы не ищем легких путей" )))
    ИМХО
  18. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    ну сцену я делал по концепту, стараюсь хотябы похоже сделать там лифт именно так стоит) а лесенку я приделал чтобы люди в пропасть не выходили)
  19. Алексей Черненко 64039
    да лесенка-то понятно для чего, смущает, что настил слишком...не знаю.. примитивный что ли... щели между досками - нога запросто провалится, ограждения никакого нет... вот
  20. rutto
    Если обратить внимание на пропорции то здание действительно кажется маленьким(или он такое есть?): лифт большой, ступеньки. А высота поручней не более полуметра...
    Мост относительно лифта вполне подходит по высоте потолка.
