Общие размеры объекта [full teapot :)]
netstuff
Не могу понять как смотреть общие размеры объекта, например, меша?
Например, если я создам BOX - я буду знать его габаритные размеры, но как только я конвертну его в E.MESH - то не смогу посмотреть те же самые размеры...
Скажите, где смотреть...
- Utilites->Measure
- Create->Helpers->Tape
- Create->Shape->Rectangle (не смейся, я сам так больше всего меряю :))
netstuff
Хммм... мне светит приз в номинации МегаЧайник2003....
я не нашел ни первого, ни второго :(
Max - 5 версия...
насчет третьего - этак я замудохаюсь :)
с моими-то умениями...
netstuff
Utilites->Measure - ВОШЛО... из всего, что перепробовал - лучшее.
Спасибо, Dmitro Golub.
кстати, вопрос в догонку... а есть ли в Максе гайдлайны?
Есть скрипт RealSizeTB v2 - позволяет задавать размеры объекта (как пропорционально, так и непропорционально (похоже на Scale, только не в процентах, а в единицах измерения, принятых в сцене)). Т.е. если я импортировал в сцену объект, но знаю, что его высота, к примеру, 700мм, то я включаю пропорцинальное изменение размеров в панели скрипта, и указываю нужную мне высоту. Объект масштабируется до нужного мне значения.
P.S. Однако есть конкретный глюк - не работает Undo на это дело...
И желательно после этого применять Reset X-Form (как впрочем это полезно делать и после простого стандартного масштабирования)
Сам скрипт нашёл, если не ошибаюсь, на www.scriptspot.com
P.P.S. Для измерения расстояний между парой выделенных vertex, а также для вычисления совокупной длины одного или нескольких последовательных edges использую другой скрипт, написанный DG (http://dgsd.newmail.ru) по моей слёзной просьбе.. :))
netstuff
Вот на этом спасибо!!! Щас буду разбираться...
Кстати, на http://dgsd.newmail.ru я не нашел того, о чем ты говоришь :(
