Обрезка в Illustrarote
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем PrTmi, 18 янв 2005.
  1. PrTmi
    PrTmi Активный участник
    Подскажите пожалуйста, есть ли обрезка в иллюстраторе, помимо Pathfinder, как например в кореле Power Clip->Place Inside container, или в кварке - clipping?
  2. МонстерДимка
    МонстерДимка Пользователь сайта
    Object->Clipping Mask.. есть
    Object->Path->Divide Objects Below... это если обрезать по выбранному контуру и в "реале".
    не совсем понял, что именно вам надо отрезать? Лично я предпочитаю как отрезать так и все остальное при помощи обыкновенного "пера", но по большому счету в илюстраторе есть огромный набор фильтров для ентой темы правда они не всегда облегчают задачу ((( Самый лучший и надежныый способ, это сделать все в ручную
  5. yes61
    yes61 Знаток
    а чего там думать...правильно Дмитрий написал, клиппинг маск а чтоб файл легче был потом в Шопе отрезать белое поле, да это не так как в Корале"одним щелчком" типа.....но я думаю тут это и не обсуждается
