Oбращаюсь ко всем знающим людям! ЛЮДИ
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 11 янв 2002.
    Oбращаюсь ко всем знающим людям! ЛЮДИ!!!!!!!!!!!!!!!!
    Oччень ПРОШУ !!!!! Обьясните мне почему не встраиваются плагины MAX 3.1
    Pазархивирую в plugins, проверяю ,они но месте,прописываю пути,перезагружаюсь --в интерфейсе их нет нигде!!!! Умные люди сказали
    что они должны прописаться и plugins.ini Вопрос??????? Они сами там должны прописаться или я их должен прописать??????????
    ПОМОГИТЕ!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!ПОМОГИТЕ!!!!
    ты их сам должен!!!!!
    пиши в plugins.ini такую строчку(в конце)
    Название плугина =с:/папка Макса/plugins/название плугина/
    все!
    Спасибо Тусуй вакуум !
    Все сделал как ты сказал ,НО опять НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО!!!
    Прямо ТРУБА!!!!!
  4. Vaicartana
    Vaicartana Активный участник
    А еще в файле 3дсМах.ехе надо поменять несколько байт, это ускорит загрузку и предотвратит вываливание из программы:
    00000000: 4D, 5A, 90, 03
    заменить на: FA, F4, EB, FC
    так, вот про замену байтов это интересно... Ты уверен, что это действительно ускорит загрузку? В чем смысл написанного, почему работа ускорятеся??? И как заменить, в поиске (по файлу) написать 4D и поменять его на FA ??? или еще как?
  6. Vaicartana
    ускорится 100%!!!!! Проверено на всех тачках начиная от 80286 до 80786.
    Ускорение происходит в момент загрузки программы за счет обхода внутренней проверки ключа защиты от С_Диллы на уровне машинных кодов, что является ессно незаконным с точки зрения законодательства, а поэтому не используется в кейгенераторах, основаных на генерации лицензионного ключа который по идее должен постовлятся с покупкой программы.
    Сам только что проверил - Мах открывается мгновенно, а плюги загружаются по мере необходимости.
    Правда в инструкции что то написано про то, что автор не нисет никакой отвественности за работу пакета, но я резервнулся и все о.б. 8))
    ладно, но я не понял про плаги. Их надо вручную или они сами как и должны?
  8. Vaicartana
    просто версия плюшки должна быть СТРОГО под версию Маха.
    Плюги от 2.5 ни за какие коврижки не будут работать на 3.1 или 1.0.
    И наоборот.
  9. Guest
    Ага, то есть без этого хирургического вмешательтва они гузяться, да?
  10. Vaicartana
  11. Guest
    Слушай, я попробовал сделать в НортонКомандере это дело, но ничего не вышло, файл перестал отображаться в виде его иконки, но самое главное после запуска, просто пропадает окно программы и это дело глохнет.
    Кстати, там цифры не:
    4D, 5A, 90, 03
    а вот такие:
    4D, 5A, 90, 00, 03
    Может из-за этого? Объясни, пожалуйста, ещё раз, но поподробнее.
  12. Vaicartana
    Повелись блин 8)))))
    Народ, да вы что, шуток не понимаете? Про форматы файлов что первый раз услышали? в начеле как бы заголовок идет, "MZ" который, а вы его так зверски изувечили 8))))
    ПодПись: простые русские приколисты 8)
  13. Guest
    блина......ну вы хакеры однако.....;-)))
  14. BorisK
    BorisK Знаток
    Зачем???? Т.в., ты вообще подумал, что написал? Он же пишет, что распаковывает в plugins
    2 Maxim: какие плагины конкретнее. Плагины - они разные бывают
  15. Guest
    Борис !Плугины такиу : chairbeta, paintModEx,photometer,paintScatterInk.dlm
    на по моему не стоит указание только для MAX4 или 4.2!
    Попытаюсь попробовать от MAX2.5!!! Может получится!
    СПАСИБО!
  16. BorisK
    BorisK Знаток
    Вот ссылка: www.maxplugins.de, сходи и возьми последние версии для _твоей_ версии макса.
  17. Guest
    Борис СПАСИБО! я пошел!
  18. Chumachenko Ivan
    Chumachenko Ivan Активный участник
    А чем редактировать? Подскажи какой-нибудь хороший 16-ричный редактор и где его можно качнуть?
  19. Guest
    Ребята! СПАСИБО за отклики и за увлекательную беседу , но заменить байты
    в 3dmax.exe мне не по силам! Благодарю за отклики!
