Обработка изображения под живопись или графику
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем ftf, 3 июл 2008.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. ftf
    ftf Пользователь сайта
    Здраствуйте. Падскажите пожалуйста какими средствами в афтаре можно обработать изображение под живопись или под рисунок.(кроме плагинов ван гогист)
  2. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    Долго мучать руками с учётом соответствующих знаний о том, что такое рисунок с технологической стороны.
  3. Abdu
    Abdu Активный участник
    [под мульт]
    1.Кидаешь видео на таймлайн, делаешь его чернобелым
    2. Дублируешь этот слой (Ctrl+D)
    3.Делаем из него негатив Canel>Invert
    4.Второму слою меняем Mode с Normal на ColorDodge
    5.Размываем второй слой Gaussian Blur, примерно 12 и подгоняем на ваш вкус 9-30.
  4. ftf
    впринципе так и предпологал делать.так в надежде на какой нить эксклюзивный вариант закинул меседж
  5. ftf
    долго мучать руками и вертеть фильтры
  6. Roman 7660
    Roman 7660 Активный участник
    Как вариант, можно попробовать http://2dpaint.com/digipaint.html .
  7. alinalook
    alinalook Пользователь сайта
    Из видео делаем секвенцию закидываешь в шоп на пакетную обработку фильтром какой душе угодно
  8. cema
    cema Пользователь сайта
    Кроме того, чтоб был эффект ручного рисунка, который был вручную же санимирован, то необходимо прорядить кадры. то есть последовательность кадров должна быть такой 1133557799 и так далее.
