Облом с применением текстур...
CaJlAT
Здравствуйте, в Майе я совсем новичок, так что за мой вопрос сильно не пинайте...
Скажу чесно, по форуму я искал, но не нашел ничего, т.к. вероятно не совсем правильно формулирую поисковый запрос...
А проблема у меня следующая: я скачал себе видео тутор SimplyMaya по моделированию человека(чтобы сразу быстро и сердито;))
и обломался на первых же шагах. А конкретно на месте там, где на Plane накладываются текстуры
у меня есть 2 изображения фас и профиль, когда я накладываю фас - все прекрасно, при наложении же изображения с профилем оно(изображение) несколько наклоняется и получается совершенно не то, чего я ожидал =( В туторе у дяденьки все ок... =( Хотя ранее таких проблем небыло.
Заранее благодарю за вашу помощь!
Angelush
Эта тема уже где-то обсуждалась. Текстура должна быть квадратная и желательно кратная 2 (256х256, 512х512, 1024х1024 итд). Там еще от видеокарты зависит. У меня такая же ситуация была.
Quartz
скачал себе видео тутор SimplyMaya по моделированию человека.
_______________________________________________
Интересно)
Дай ссылку от куда качал или поделись уроком)))
Сам моделил..но что то оно страшно....
Мой асько 486770453
CaJlAT
2Quartz, Не знаю не противоречит ли это правилам, но я рескну... Качал на gfxnews.ru, есть инвайт, могу поделится, моя ася 9660004
на счет моего вопроса нашел вот что, прада на англицкам:
"Go to the "hardware texturing" section in your attribute editor for the shader in question.
And there you'll see a drop down menu called Texture resolution. Try and change it from default to high and see what happens."
Пока не пробовал, но для меня выглядит достаточно правдоподобно :) как попробую отпишу.
Миша Ершов
Модератор форума
Это про качество отображения текстуры в вьюпорте.
Не понимаю проблемы.
Хотите создать студию? Ну создайте image plane'ы на нужные камеры и все.
А глюки могут быть из-за видеокарты и драйверов. А еще можно попробовать выключить display -> fast interaction.
CaJlAT
Таки помогло, если выставить Highest, то все становится на свои места! :)
