ObjLight
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем MikleGV, 17 янв 2011.
Модераторы: Stanislav Linus
  1. MikleGV
    MikleGV Пользователь сайта
    Я начинающий художник. Люди помогите!Не получается зделать из простого обьекта - светящийся.Точка на экране с буквами(или цифрами1.0) возникает, а при визуализации никакого эффекта.В чем дело?
  2. Ole-Ze
    Ole-Ze Активный участник
    во-первых убедись что эта точка LO (light object) привязана к геометрическому объекту,
    во-вторых нужно задать количество источников света на поверхности объекта (по-моему u-lights & v-lights)
    в-третьих увеличь значение multiplier
    в-четвёртых используй в меру, так как большое кол-во световых точек на объектах может катастрофически увеличить время рендера - я, однажды, повесил таким образом Core i7 :)
  3. Михаил Гойман
    Михаил Гойман Пользователь сайта
    К сожалению не было времени проверить ответ, но ,увы, не работает...
    На сколько я понимаю, если точка lO перемещается вместе с объектом,это значит она крепко привязана к нему.Назначаю свет объекту, устанавливаю мультиплиер,цвет,u-lights & v-lights, а света нет на горизонте!Как такое может быть?Каковы могут быть причины?
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    ты её что, прилинковал?!! она не должна перемещаться!
  5. Михаил Гойман
    [quты её что, прилинковал?!! она не должна перемещаться!ote]
    Какая разница, какое это имеетотношение к делу.
    Света нет в конце тунеля.
    Что делать?Ответте оч прошу, ну не полггодали ждать ответа....
    И это ваш хваленый форум,
    Не можете сами ответить дайте ссылку на рускоязычный ресурс.
    Обьясните по русски по порядку как и что нужно делать, я ведь чайник, или новичкам здесь не место, мол иди на....
  6. Deruz
    Deruz Мастер
    Т.е. вы считаете, что если у вас нет времени сделать что-то для себя, то эт нормально.
    Но на "нашем хвалёном форуме" все должны бросить свои дела и написать для вас инструкцию?
    Так где?
    Создаёте LO>Pick, указываете объект, назначаете объекту мат. fR-Light. Готово.
    Успехов!
  7. Deruz
    Deruz Мастер
    Забыл картинки...
      51 КБ
      132
      33,2 КБ
      137
  8. Михаил Гойман
    И это все на что способен lightObjt ?
    Не ужели сам обьект при этом не светится,
    а только излучает свет во фсе стороны?
    Да вместо него обычная лампочка из прозрачного обьекта не пойдет?
  9. Deruz
    Deruz Мастер
    Научись яснее выражать свои мысли.
  10. Михаил Гойман
    В чем не ясность моих мыслей кроме опечатки, за которую, как известно, в школьном сочинении даже не наказывают!
    Ты мне ничего нового не сказал и не обьяснил...
    А вот здесь то что???
    То что обьект на который был назначен материал fR-Light, будет светится и так, безо всякого назначения ему света извне я знал и без тебя! Причем тут lightObjt ? Все. Яснее некуда!
  11. Deruz
    Deruz Мастер
    О-о... да ты просто гений, гигант мысли, млин.
    А проверить опять времени не нашлось?
    Ладно, сам разбирайся, коль такой умник.
  12. Михаил Гойман
    Уважаемый Deruz, я был не прав согласен, но я устал биться как рыба об лед, и ждать,ждать, Перед тем как написать ответ я все проверил раз двадцать, менял порядок действий и так и эдак, ничего...Расчитываю на помощь может спишемся?
  13. Deruz
    Deruz Мастер
    Не понятно чего требуется от FR obj.Light.
    Его хорошо использовать например на лампе дневного света, плафонах люстр, бра и т.п.
    Он настраивается и просчитывается как честный источник света, а не фейк, как у Вирея.
    К одному LO можно подцепить несколько объектов. Цвет излучаемого света не зависит от цвета материала FR Light.
    Короче пиши поконкретней и подробней что надо получить, а там будем посмотреть. Может урок запишу как время будет.
    А пока тут разберём что к чему. Может ещё найдутся желающие поучаствовать.
    Успехов!
  14. Михаил Гойман
    Хочется чтобы FR obj.Light светился как светится материал fR-Light,
    ну только не зависимо от него своим цветом,- зеленым например, и оставлял тени,
    а то зделал как ты советовал, назначил obj.Light-у цвет свечения зеленый, а результата нет!
    Оказывается что свет шел от материала fR-Light, и весь свет на сцене белый - от него, а не зеленый- от obj.Light как хотелось.
    Значет FR obj.Light не работает!
    А я хочу чтобы причиной света являся именно obj.Light, а не материал fR-Light!!!
    Как этого добится - вот это вопрос!
    Мне с этим в одиночку не справится!
    -Где же вы люди???Не ужели нет ни у кого такой проблемы, не верю в это...
    Точно очень нужны уроки по Final Render!!! А их на всем сайте ОДИН!!!ВСЕГО ОДИН!
    и это по такому классному рендеру! Я уверен он лучше со своим просчетом фотонов и систмой глобального освещения , а также простотой и эффективностью в работе, чем V-Ray.
    Люди, Администрация! Вы что, очнитесь!Призываю вас!Больше о Final Render!!!!
    Спасибо Deruz!
  15. Deruz
    Deruz Мастер
    Ни фига не так! И вот пример:
    1. дефолтный свет
    2. назначен мат. FR Light и выключен дефолтный свет
    3. FRObjLight назначен одному объекту с желтоватым цветом света.
    4. К ObjLight подцеплен второй объект, цвет света изменён на розовый
    5. Изменён цвет материала FR Light
      44,5 КБ
      140
      10,4 КБ
      141
      53,8 КБ
      139
      66,4 КБ
      114
      68,7 КБ
      123
