Объясните!
Объясните ни разу не грамотному челу! ;))
Когда я из Илла сохраняю EPS то он режет битовое изображение на куски.
Как сделать, чтобы этого не было! ;\
варианты:
не сохранять в EPS :)))
не использовать эффекты
всегда иметь версию файла в AI и выяснить, что такое Flattening, что он делает и зачем нужен.
Нет, надо сначала выяснить, что такое Flattening, а потом и не понадобится «всегда иметь версию файла в AI».
неправда твоя. если делать flattening, то уж лучше оставить backup в AI.
Я имел в виду не команду Flattening Transparancy, а процесс, происходящий при сохранении в EPS.
Если сохранять в EPS (не важно какого Level-а) AI v.10, то никаких резервных копий тебе не понадобится.
В свое время, когда мир был юным, Корел тоже резал свои файлы на куски и это давало повод всем орать «вот, мол, какие глюки из под Дров». И вот сейчас, когда Илл стал использовать эффекты и прозрачности он стал поступать точно так же как и Корел, но теперь это никого не возмущает.
Да нет, AI поступает не так же.
AI режет растр на прямоугольные куски разного размера, каждый из которых помещён в векторную маску, и куски эти состыкованы между собой с нулевым зазором. Всё это никак не влияет на качество вывода — стыки между масками не видны, а тонкие линии, мелкий текст чётко прорисовываются.
Корел же резал растр (и,кажется, режет до сих пор) на горизонтальные полоски высотой в 1 пиксел, не помещая их ни в какие маски. В результате на выводе растр получается либо сильно замыленным, либо с явно различимыми полосками.
Если же Корел растр не порежет (а порезка происходит только при определённых обстоятельствах, а не всегда), то он тупо отрастрирует всё, что попадает под действие Flattening. В результате натурально погибают тонкие линии и мелкий текст, да и крупный становится не таким красивым, из-за размытых краёв.
Чувствуешь разницу?
Забал добавить — при этом Корел ещё и оверпринты теряет.
