obj не экспортирует текстуры
obj не экспортирует текстуры, перебрал уже все методы, даже пытался отдельно в mtl экспорт делать после obj, но материалы есть, а текстур - нет. К слову, формат 3ds также не сейвит текстуры, история та же самая. Значит, текстуры лежат в папке texturs, хоть я и пробовал их перекидывать в корень к сценам, но также ничего. У кого-то такое было? Что делать, а то вообще идей никаких нет(
ЗЫ: экспорт делаю из стандартных материалов
Saplus
Модератор форума
Да экспортит оно всё. Длинней 8 символов в названии переименовывает только, и если потом их вместе со сценой положить - все подцепляет при импорте.
Эх, если бы оно только экспортило, то и не создавал бы я темы... Все есть, кроме текситур.
Saplus
Модератор форума
Не понимаю суть проблемы. Что значит "нет текстур"?
Вот взял создал кубик в максе, кинул на него текстуру, экспортнул в 3ds.
Импортнул в новую сцену, пипеткой взял материал помотреть - на кубике материал с битмапой с абсолютным путем. Кинул ее к сцене - все нашлось.
Нифига (абсолютный путь я удаляю - так настаивает заказчик, но с ним тоже ничего), тыкаю пипеткой, перенашу на объект: есть маты, но нет текстур.
Попробовал еще, на этот раз нечто новое - говорит при рендере missing external files, то есть текстура якобы есть, но она не отображается ни во вьювпорте, ни при визе(
Вот оно что: экспортирую файл, тыкаю пипеткой на объект, затем жму на bitmap, который лежит на diffuse в материале, затем в bitmap parameters нажимаю на bitmap, где вписано имя текстуры и получаю сообщение, что файл текстуры couldnt be found. Просто ума не приложу что это может быть, уже два дня головой об стенку((
Saplus
Модератор форума
Если текстура лежит вместе со сценой в одной папке, макс ее автоматом находит... До сих пор не понимаю в чем проблема.
Не находит. В имени там три символа, английскими, все материалы стандартные, даже multi/sub убрал. Кстати, 2009-й макс находит, 2010 находит, но принципиально не рендерит, а 2008-й (в нем будут импортить) вообще нифига не видит (экспорт из него делаю, хотя один фиг откуда - пробовал из всех делать).
Saplus
Модератор форума
Может это просто повод снести 2008 макс? =))
я его с горем пополам поставил, фиксы качая всякие, чтоб запускался вообще) просто именно в этом шлаке работает фирма, с которой я собираюсь обменяться модельками, а в тз у них обязательно должны быть сброшены материалы (как вирей, так и стандартные), удалены абсолютные пути к текстурам и должно присутствовать обж с материалами, чтобы текстуру они могли юзать только загрузив модель. Меня уже самого это достало, но они пишут то же, что и все, что якобы все должно работать) Все равно спасибо за советы, только один вопрос есть: никак не может вся эта ерунда быть связана с 7-ой виндой?
Saplus
Модератор форума
У меня на 7 винде и 2009 максе все экспортится и находится.
Абсолютный путь, то есть просто /Wood.jpg как-раз и остается при экспорте - ты видимо имел в виду относительный, типа C:/Maps/Wood.jpg
И какая разница в какой версии макса у них модельки, если obj пофик из какой выкидывать?
Saplus
Модератор форума
Хм... хотя с абсолютным путем это я погорячился =))
Артззз
Да с текстурами проблема, OBJ экспортирует текстуры, важно что бы текстуры и фаил OBJ были в одной папке (пробывал в Блендер, затем этот же фаил OBJ открывал в MAX ) все текстуры на меше видны, но оснавная проблемма заключаетца в том как экспортировать запеченные текстуры при этом не теряя карту нормалей?
#17
Проблема не решилась ? Так же не могу подгрузить OBJ с текстурами. В общем делаю экспорт OBJ в одну папку с текстурами, сношу все пути к текстурами, остается в виде image.jpg. Так же добавляется файл MTL вместе с OBJ. Открываю новую сцену, импортирую OBJ и текстуры пропадают, остаются одни стандартные материалы, хотя использовал Vray.
