При переходе с …<sup>®</sup> на Illustrator&<sup>®</sup> пришлось столкнуться с кой-какими минусами. В т.ч. см. название темы. Знаю несколько не хитрых приемов, может быть кому-то и пригодиться.
При применении эффекта Transform установка центра действия эффекта (кубики в диалоге эффекта) не описывались, см. скриншот. Эффект рамки можно повесить на стиль слоя и рисование Pen Tool-ом будет похоже на эффект Symmetry Bar в CPP (эффект звезды впрочем тоже).
<font color=blue> Сегмент. </font>
1. Инструмент Radial Graph Tool. Кликнуть по холсту для указания диаметра, или провести по диагонали.
2. В первой ячейке вбить нужный «градус» X, во второй разность 360-X.
3. Инструментом Group Selection Tool выделить второй сегмент, удалить или присвоить заливку и обводку – none.
4. Изменение: клик правой команда Data. Далее как в пункте 2.
<font color=blue> Спираль. </font>
1. Инструмент Arc Tool. Провести по диагонали с Shift.
2. Меню Effect/ Distort & Transform/ Transform…
Scale – одинаковые значения, Angle – 90, Copies – произвольно.
Смещение (Move) равно величине процента на который уменьшен радиус (Scale). (В примере: на 10% меньше, смещение – 4,5)
3. Изменение: вызвать диалог эффекта - дв. кликом в палитре Appearance.
Поставить галочку на Preview. Установить курсор в ячейке сopies клавишей на клавиатуре - стрелка вверх (вниз) изменить кол-во витков.
<font color=blue> Сетка. </font>
1. Rectangle Tool. Нарисовать прямоугольник, скопировать значение W из палитры трансформ (Ctrl+C).
Смещение по горизонтали - вставить значение из буфера (Ctrl+V), указать количество копий.
3. Скопировать значение H из палитры трансформ (Ctrl+C). В палитре Appearance кликнуть на строке Transform, не отпуская клавишу мыши перенести на значок Duplicate… Вызвать образовавшуюся строку Transform. Смещение по горизонтали - 0, по вертикали - вставить значение из буфера (Ctrl+V).
4. Изменение: вызвать диалог эффекта - дв. кликом в палитре Appearance.
Поставить галочку на Preview. Установить курсор в ячейке сopies клавишей на клавиатуре - стрелка вверх (вниз) изменить кол-во ячеек сетки.
При наползании или образовании пустот между ячейками (после ручной трансформации) заново скопировать значения W/ H.
<font color=blue> Прямоугольник со скруглением. </font>
1. Инструмент Rectangle. Нарисовать прямоугольник.
2. В палитре Appearance выделить заливку Effect/ Stylize/ Round Corners.
3. В палитре Appearance выделить заливку не отпуская клавишу мыши перенести на значок Duplicate… Вызвать образовавшуюся строку заливки, Round Corners прибить и добавить другой эффект. Меню Effect/ Distort & Transform/ Transform…
Scale – 50/50, центра применения эффекта в один из углов.
При необходимости повторить для другого угла.
4. Изменение: В палитре Appearance выделить заливку с эффектом Round Corners.
Вызвать диалог эффекта - дв. кликом по строчке Round Corners. Установить курсор в ячейке Radius, клавишей на клавиатуре - стрелка вверх (вниз) изменить радиус скругления.
<font color=blue> Звезда. </font>
1. Инструмент Polygon. Нарисовать треугольник.
Copies - указать количество лучей на 1 меньше (X-1), Angle - 360/X
3. Изменение: В палитре Appearance вызвать диалог эффекта дв. кликом по строке Transform. Copies X-1, Angle - 360/X. Для изменения глубины лучей - изменить ширину треугольника.
<font color=blue> Рамка. </font>
1. Инструмент Rectangle. Нарисовать прямоугольник, убить верхний правый угол.
Убрать заливку, оставить цвет контура.
Поставить галочку на Preview, Copies – 1, Reflect X, центра применения эффекта справа.
В палитре Appearance кликнуть на строке Transform, не отпуская клавишу мыши перенести на значок Duplicate… Reflect Y, центра применения эффекта вверх.
3. Изменение. Выделить объект. Выбрать любой инструмент из группы Warp Tool (например Twirl Tool). Произвести трансформации. В изначальном объекте, в остальные стороны эффект отразиться сам.
Спасибо за внимание.
