объекты при масштабировании пропадают
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Uriel, 9 май 2014.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Uriel
    Uriel Активный участник
    приветствую.
    не могу разобраться, как это победить.
    На 1-вом скриншоте, справа вид на сцену через центральную ноду merge, а слева через ноду рендера.
    При масштабировании обьектов, доходя до необходимых размеров, они как назло исчезают из вида через рендер.
    Я из-за этого ни небо не могу сделать, ни воду положить - это самые крупные объекты в сцене.
    Видеокарта GeForce GTX 780, драйвера свежие. Win 7, 64 бит, сервиспак 1.
    Заодно задам вопрос про far clip в настройках камеры. возможно ли избавить камеру от необходимости руководствоваться значениями там? Отключить совсем.
    На скриншоте 2 видно, как небо не влазит в самые максимальные значения камеры, и попросту отсекается, как якобы ненужное.
      727,4 КБ
      243
      544,6 КБ
      236
  2. Uriel
    Установив рендер 3DeLight проблемы решились.
  3. zoz
    zoz Активный участник
    Eсли в настройках камеры включить adaptively adjust near/far clip, должно помочь.
  4. Uriel
    кроме рендера, с проблемой боролся поэтапно вычленяя источник проблемы.
    корень зла оказалось скрывался в самой камере, экспортированной из Синема 4Д.
    зло образовывалось в процессе вставки FBX с анимированной камерой во фьюжен.
    Т.к. в синеме сцену создавал по натуральным размерам, во фью она открывалась чрезмерно большой и приходилось масштабировать на стадии импорта FBX.
    При этом масштабировании и происходил косяк.
    Стал масштабировать сцену заранее в синеме, и все стало гладенько во фью.
