Объект с многочисленными самопересечениями
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем E_Bachinskiy, 13 июл 2015.
  1. E_Bachinskiy
    E_Bachinskiy Пользователь сайта
    Есть ли способ получить один объект помимо булеана из объекта с многочисленными самопересечениями, желательно с наименьшим числом ручных операций. Что-то типа получения большого количества сечений и удаления всех сегментов, кроме внешних.
  2. ЕС_Петров
    ЕС_Петров Активный участник
    :wacky: это вы сейчас с кем говорили?
  3. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
  4. E_Bachinskiy
    Спасибо.Но не совсем то.[​IMG] Нужно было сразу мне поместить тему в скрипты. Видимо я не совсем внятно объяснил.Серым -то,что имеем, зеленым - то, что хотелось бы получить. Другими словами - убрать все, что внутри внешнего контура. Желательно на модели, но в крайнем случае, можно и на его сечениях. Напоминаю, что boolean в моем случае не подходит.[​IMG] Conform тоже работает только на самых простых моделях.
  5. igorznag
    igorznag Знаток
    Почему не подходит? Предоставьте картинку с вашим случаем.
    Вам нужно получить плоское сечение в виде сплайна?
    Используем сплайн Section и получаем большое количество сечений.
    Потом вручную на уровне сплайнов используем кнопку Boolean с типом Union.
  6. E_Bachinskiy
    [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG]
    Слишком много ручной работы для нескольких сотен сечений.А хотелось бы, чтобы объект можно было использовать для 3д печати
  7. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуйте использовать скрипт spline-2-poly.
    Сначала создаем сечения с помощью Section.
    Применяем скрипт и получаем объект Editable Poly.
    Выделяем все вершины и делаем Weld.
    Выделяем все открытые ребра в режиме Border и создаем сплайн из них.
    Удаляем вручную лишние сплайны, если нужно.
  8. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    У 3d печати (даже у разных принтеров и используемых ими материалов ) есть свои требования от этого и необходимо "отталкиваться". Иногда, по не сколько раз приходиться изменять сетку что бы принтер распечатал то, что необходимо.В некоторых случаях, модель лучше разделить на фрагменты, всё зависит от специфики работы принтера,используемого материала, положения модели в пространстве ,углов по отношению к вертикали и ещё всяких "мелочей".
    Модель для STL не должна содержать ошибки а "самопересечене" одна из них.
