Объединение сплайнов
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем koovp, 9 апр 2009.
  1. koovp
    koovp Знаток
    здравствуйте, такой вопрос (сам от себя неожидал) -
    1) есть прямоугольный сплайн - добавляем refine-ом две точки на его противоположные стороны - вопрос- как их связать сегментом (при этом сохранив один сплайн)
    2) и еще здесь же - есть два замкнутых сплайна (без пересечения) -выделяем по одной вершине с каждого сплайна и жмем fuse - они соединились в одной точке - но точки по прежнему две и принадлежат к разным сплайнам. как их объединить в одну точку и соответственно чтобы при этом два сплайна превратились в один?
  2. Deruz
    Deruz Мастер
    1) Create line & Snap
    2) Никак. Из одной вершины только два сегмента.
  3. koovp
    koovp Знаток
    Deruz, эти слова все объясняют. спасибо.
  4. SDron
    SDron Пользователь сайта
    А как после этого вершины нарисованной линии склеить со сплайном? Потому что когда начинаешь одну из вершин линии редактировать, то оказывается что она не привязана к сплайну и существует сама по себе.
  5. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Читай что написано выше.. В линиях вершины не могут существовать сами по себе - они всегда принадлежат сплайнам.
  6. SDron
    Все равно не могу понять, почему линия со своими вершинами не может "склеится" со своим же сплайном.
    В скрине показано, что происходит когда я переместил вершину линии. Да еще получается, что на самом деле вершины две.
    А как сделать чтобы вершина линии влияла на соседние вершины прямоугольника?
      76,5 КБ
      48
  7. GoodMan
    GoodMan Мастер
    1. Почему происходит не так как ты хочешь - это вопрос к тем кто придумал NURBS и Bezier Splines (как их частный случай). Но так вот оно есть и ничего с этим не поделаешь.
    2. Вообщем-то никак.. а смысл?
  8. SDron
    Мне как новичку и начинающему моделирование с самого простого стало непонятно как тогда стоить сложные сетки с помощью сплайнов. Я просто пока не смотрел уроки, которые более сложные, возможно я рано задал этот вопрос и сам потом пойму :)
  9. koovp
    koovp Знаток
    SDron, с помощью "Create line & Snap" вы только провели линию, используя привязку по вершинам, но эта линия есть отдельный сплайн со своими двумя точками - эти две точки расположены в месте тех точек, которые вы использовали при рисовании линии -поэтому в одной точке проекции расположись две точки - одна, принадлежащая прямоугольнику, а другая построенной линии - эти точки никак не объединить в одну (в смысле чтоб стала одна), т.к из одной точки могут идти только два сегмента (написано в начале)
    НО - эти две точки можно связать - тогда выделяться будут обе как одна - вот и влияние на прямоугольник будет. для этого - в свитке selection вверху надо поставить галку area selection.
    можно кстати не строить изначально вершины на сторонах прямоугольника - а поставить привязку по сегментам и сразу рисовать линию - в этом случае двух точек в одном месте не будет - будет одна, принадлежащая линии. но только тогда влияния на прямоугольник не добиться
