делай два слоя на одном должна лежать первая картинка на другом вторая, на верхнем слое нажимаешь add vector mask- эмблемка кружочка в квадратике она в самом низу справо прям под слоями вообщем, у тебя появляется справо от верхнего слоя еще один слой, ткни на него и выбери кисть выбери ее черный цвет и рисуй, тоесть все что ты нарисуешь черным будет просвечиваться нижним слоем, все что останется белым будет верхний слой, можешь регулировать настройку кисти opacity при 50 процентах например оба слоя будут видны одинакова, чтобы объдинить слой можно нажми layer -flatten image наример, или сохрани в jpeg он сам их объединит так как только один слой поддерживает,
вообще способов очень много можно вектром маску делать, выделением, через альфа канал и т.д
