Объединение геометрии и источника света
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем nom13, 11 ноя 2012.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. nom13
    nom13 Активный участник
    Добрый день!
    На сайтах производителей осветительного оборудования можно скачать множество моделей светильников с фотометрическими источниками света, они связаны (куда поворачиваешь источник света туда поворачивается светильник...никак не могу допереть каким образом они связаны! :-o
    в приложении то о чем я говорю.
    объясните как это сделано или дайте ссылку на урок...
  2. nom13
    Вот то о чем я говорю:
    http://narod.ru/disk/63536189001.8c62b29fae9f17743b1c1b56ab9d3eb1/ERCO_72820000_V01_1xLED_13W__warm_white.zip.html
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    Light Assembly, не знаю как в новых версиях макса, в старых была эта фича
  4. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Просто Assembly("Ассамблея"-"Luminaire" в стеке модификаторов) находится там же где и группирование .Для настройки отдельных элементов ассамблеи "её"необходимо открыть "Open".Так же можно "соединить"настройки светильника ("Dimming" и "Filter Color" с "Dimmer" и "Filter Color " Luminaire через Wire Parameters(правая кнопка мыши-квадроменю).
      222,7 КБ
      113
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    а, вот как она называется... ни разу не пользовал, но мне казалось. что в последних версиях она исчезла
  6. diwian diwian
    Не много "ограниченая"функция.Практически не пользуюсь .Проще "вытащить" слайдеры и к ним привязать любые параметры.Единственный вопрос -Для чего?!
  7. nom13
    Спасибо! разбираюсь...
    diwian diwian,а что есть слайдеры? мне нужно расставить конкретное оборудование по залам, скачав с сайта модели я понял что IESки к ним не прикручены, а как разобрать эту конструкцию и прикрутить к источнику света его параметры я не понял. Теперь всё ясно!! ... кроме упомянутых Вами слайдеров)))
  8. diwian diwian
    Я одного не могу понять а ,что мешает использовать просто Group(Open) и разве не устраивает "Light Lister" (микшер освещения-в разделе Tools).
    Слайдер(Slider)Create/Helpres/Manipulators/Slider .После его создания, его можно объединить с любым параметром, практически всех(то,что нельзя "он" не покажет) элементов сцены(Wire Parameters).
