О сьемках кино вообще...
Тема в разделе "Графика в фильмах", создана пользователем -, 29 янв 2005.
    Интересно, а как сейчас снимают широкоэкранные фильмы? Сразу анаморфотной оптикой или потом кашетируют? На некоторых DVD просто видел странные форматы 16:9 но морды вытянуты...
    И так и так. Современные плёнки (например Vision2) довольно мелкозернистые, так что можно и потом анаморфированое изображение сделать.
    Это 2.35:1. Для 1.85:1 (~16:9) анаморфотная оптика не используется.
    Без анаморфотной оптики 2.35:1 снимают на Супер-35. От обычного 35 мм он отличается тем, что экспонируемая область занимает всю ширину плёнки между перфорациями как в немом кино, а в обычном 35 на негативе оставляют место под звуковую дорожку. При печати изображение выкадровывают и анаморфируют.
    "Турецкий гамбит", например, снят вообще на Super16, а анаморфирование сделано потом на посте.
    надо будет на зерно поглядеть
    и морды потом у всех лошадиные .....
