Nvidia Quadro и GTX вместе
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Ястремський, 13 июн 2012.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Ястремський
    Ястремський Пользователь сайта
    Сейчас купил себе GTX 680 , говорят она лучше роботает под рендер . Вопрос в том можна к ней доставить квадро 2000 или 4000 штоб он роботал на вюпорт ? И вопше какие отзиви на GTX 680 хороша или нет ?
  2. 3DKing
    3DKing Знаток
    На интересную мысль натолкнул Ваш пост. А будет ли использоваться мощь игровой карты если ее поставить в паре с самой дешевой Квадрой? - АЛЯ более дешевая замена дорогим квадрам 4000, 6000...тесла и тд.
    Напримр ставим квадру 600 (или подобную) + GF GTX 590 или 680 и соединяем их в SLI. По идее, установив спец драва на Квадру - система должна использовать их в паре но уже под спец дравами... ну и в GPU render'e явно прирост будет. Кто что думает???
  3. Ястремський
    Может кто делал такое ???? Самое главное можна ли такое делать или квадро с гтх несумесние ?
  4. 3DKing
    3DKing Знаток
    это только проверять надо... Как всегда такое хотят энтузиасты, у которых нету КВАДР
  5. Ястремський
    )))))) Но я думаю хто нибудь раскроет всю правду !!!
  6. 3DKing
    3DKing Знаток
    будем надеятсья и поддерживать тему. ВОт например вопрос, у квадр такой же SLI как и у GeForce ?
  7. Ястремський
    http://www.nvidia.ru/object/sli-technology-faq-ru.html здесь много всего , но на даной вопрос ответа нет !!!
  8. Andrey Varlamov
    Andrey Varlamov Знаток
    Понаписали глупостей. SLI только для 2 одинаковых карт. в случае как у вас возможен только: 1 карта - вьюпорт, 2 - просчет физики.
  9. 3DKing
    3DKing Знаток
    ну тоже не кисло. Выйдет полюбому дешевле чем большая квадра.
  10. Ястремський
    А для After или Premiere что лучше Quadro или GTX ????
  11. 3DKing
    3DKing Знаток
    Если память не изменяет, то для афтера и премьера главное чтобы CUDA была ну и по больше видео памяти. Толк в квадрах я понимаю есть лишь в Cad и 3d приложениях!
  12. Ястремський
    Может кто знает под Davinci Resolve nvidia GTX 680 подайдет иле нет ????
  13. 3DKing
    3DKing Знаток
    Давинчи Резолв специфичный продукт... Надо смотреть тех док по нему
  14. Ястремський
    Да смотрел но нечево непонял ((((
  15. 3DKing
    3DKing Знаток
    Значит обратись к тем активно пользует эту софтину.
  16. Ястремський
    Толька знать би ))))) Я уже давно ищу но пока как то неочень с поимками !!!
  17. Тинрини
    Тинрини Активный участник
    Сам думаю о таком, но почитав в сети... все пишут что вообще две разные видеокарты использовать можно, будут работать как два независимых устройства. Правда не понятно как будет выводится изображение на монитор, например сли, кроссфаир и было придумано для того чтобы использовать мощь двух видеокарт и выводить все это на один монитор. Теоретически если два монитора и две разные видеокарты, то наверное будет работать (ну это мне так кажется). Просто если подумать, ну как две разные видеокарты будут работать на одном мониторе без объединения в сли или кроссфаир. Кстати.... сейчас на новых материнских платах есть чип Lucid Hydra он может использовать две видеокарты различных конфигураций, например радеон плюс нвидия, короче никаких ограничений, вот мне кажется с таким чипом точно можно будет организовать правильную работу квадро и гтх.
  18. gexogen.
    gexogen. Активный участник
    Поделюсь опытом. Объединял в одной системе gtx 580 и quadro 3700. Материнка асус P8Z77-V. Квадра в первый слот, игровая во второй . Блок питания 850 ват. Обе видюхи были подключены к одному монитору через разные интерфейсы , dvi и hdmi.
    Сначала в системнике была установлена квадра , установлены драйвера . После установлена gtx 580 . При включении сразу же определилась как новое устройство , сразу же установились драйвера .
    Как работало: Основная карта получилась квадра . Она выводила картинку на монитор , gtx простаивала . В максе iray render определил обе видеокарты , можно выбрать любую на какой рендерить , или чтобы рендерили обе . В предыдущих максах ,запускалось с перфоманс драйвером. Карты можно выключать-выключать из диспечера устройств. Т.е. можно было отключить gtx если он в ближайшее время не понадобится . Также можно было выключить квадру , тогда экран гас , кнопкой на мониторе переключался на hdmi и система работала уже на одном gtx 580. Игры и бенчмарки для gtx вполне соответствовали данной карте. Производительность квадры также сохранилась. Была попытка обмануть систему , запустить макс с квадрой , потом включить гтх , и отключить квадру . Фокус не удался - макс вис наглухо . Та же ситуация с фотошопом . Из минусов : сильно грелась система , обе карты достаточно горячие, а при работе в паре стали ещё горячей . Вентиляторы стали издавать заметный звук . Неразбериха с драйверами . В системе показывался только один драйвер , или для квадры , или для гтх( какой последний устанавливался ).
    Всё это дело прилично проработало где-то с месяц. Пока однажды квадра не заартефачила синими полосами, в следствии чего была удалена из системы. Я вижу несколько причин : 1) Возможно повышенная температура , да ещё и летом сыграла роль и квадра просто перегрелась . 2) Неразбериха с драйверами. Возможно , то что система показывала только 1 драйвер, так и было . Т.е. на обе карты приходился общий драйвер от гтх. В результате карта работала на дровах для неё не предназначеных.( Но я не уверен ) 3) Ну просто пришло время квадре помирать , карта то уже не новая, и так совпало .
    Такой вот эксперемент , производительность понравилась , жалко что не надолго. С quadro 4000 проводить эксперемент уже боязно , если появится что-то из квадр, какие не жалко будет - попробую ещё раз.
  19. Тинрини
    Ну насчет температуры, квадры вообще сами по себе горячие всегда были, их рабочая температура доходит до 105 градусов и это нормально и тем более если температура станет критической она сама себя погасит без ущерба, так что наврятли ее убила температура...)))) Не помню только с какой квадры это температура считается нормальной, блин мне скоро должны привезти к5000 и после ваше эксперимента мне уже боязно пробовать аналогичную комбинацию.
    Ваш третий пункт "пришло время помирать квадро", знаете конечно странное совпадение что она умерла в связке с гтх.)))) Наводит на не очень хорошие мысли.
    Но факт что они работают как два независимых устройства подтвердился и это уже хорошо.
    Спасибо что просветили.)
  20. Тинрини
    Мне кажется именно эти выключения-включения устройств каким-то образом и погубили карту, но это лично мое мнение. Наверное если по пробовать два монитора на две карты, то вообще не придется переключаться между устройствами. Может такая комбинация и будет самой удачной?
