Нужно выражение для анимации
Мне нужно задать функцию для выражения Expression Controller'а: Допустим у меня перемещается в пространстве вертолет, в зависимости от скорости перемещения у него должен поворачиваться (наклоняться) винт, не вращаться. Как задать функцию, отсеживающую скорость перемещения? Я знаю как получить текущую координату объекта, а как получить координату в прошлый промежуток времени ?
IMHO, никак. Я тоже занимался этим вопросом, можно создать переменную, соответсвующую какому-либо параметру объекта с заданным смещением во времени. Но у меня не получилось, MAX ругался на зацикливание связей между выражениями.
Думаю, что надо писать скрипт. Не так удобно, зато работает :)
выражением никак такое не слепить..выражения отслеживают координаты и изменения в реальном времени поэтому нельзя задать наклон винта раньше ,чем ускорится вертолет...а сделать это можно максовским скриптом,он то работает только при анимации,т.е рельное перемешение вертолета уже известно ,потому как ключи уже стоят,а под винт скрипт сам ключи нарисует
