Элементарное дело, а чего-то не получается. Нужно по и-мейлу послать jpeg-овскую картинку (документ обычный офисный размера A4). Нужно, чтобы получившие файл люди вывели его на печать и получили такой же А4.
Я сканирую в Фотошопе CS. При сканировании выбираю: resolution: 300
Размер sourse (сканируемый листик): W:20,82 H:29,31 (cm) ; Размер Target (файл, который хочу получить) - такой же: W:20,82 H:29,31 (cm).
Получаю файл размером 8,12 mb.
Захожу в раздел Image-Size, вижу там: Pixel Dimensions: Width: 2460 pixels, Hight 3462 pixels
Document Size: Width: 20,83 cm, Hight: 29,31 cm
Всё пока хорошо.
Захожу в File-Save for Web.
Сохраняю в jpeg с 10%-качеством (меня устраивающим) - получаю файлик размером 316 kb.
Открываю его в фотошопе, захожу в Image-Size и вижу там: в разделе Pixel Dimensions - то же самое, а в разделе Document Size - Ширина: 86,78 cm, а Высота: 122,13 cm.
И соответственно печатает принтер только какую-то часть документа, а не весь его.
Если же после сканирования уменьшаю Pixel Dimensions до Width: 600, Hight: 837 и сохраняю в jpeg. То получаемый jpeg печатается как раз того размера, который нужен - его размер документа соответствует размеру странички А4 (Ширина почти 21 cm, Высота почти 29). И всё бы хорошо, но после этого уменьшения Pixel Dimensions буквы становятся совершенно неприемлимыми для чтения, такое я посылать не могу.
В чём загвоздка? Как же мне отсканировать листик А4 и напечатать полученный после скана jpeg с приемлемым качеством (чтобы буквы читались нормально).
Помогите, пожалуйста.
Если это имеет какое-то значение (хотя, скорее всего, нет, то принтер: Epson GT-12000); встроенная в Фотошоп программка для сканирования: Epson Twain Pro ver. 1.72
Всё пока хорошо.
