Нужно масштабирование НЕ в процентном соотношении
Денис Васильев 124574
Возможно ли равномерно изменить масштаб объекта не в процентном соотношении, а указав конечные размеры одной из сторон в текущих единицах измерения?
Например, объект имеет ширину 7,51 см, но я хочу что бы она стала ровно 10 см, а высота и длина, соответственно, изменились пропорционально.
Калькулятор не предлагать.
Никогда не приходилось сталкиваться с такой задачей, но вопрос интересный. Покопался в максе, не нашел.
Так что присоединяюсь к вопросу.
Цитирую Денис Васильев #1:Калькулятор не предлагать.
А почему? Самый быстрый и оптимальный способ. Scale ведь с привязками не работает.
Да, конечно, сложности такой вариант не представляет. Просто мне хотелось узнать официальный способ, задуманный разработчиками. Задачка казалась мне довольно заурядной и я думал что где-то в максе спрятана заветная кнопка, отвечающая за ее решение.
igorznag
Денис Васильев. Объект является примитивом или Editable Poly? Если Editable Poly, тогда каким способом ты вычисляешь текущие размеры объекта (как ты определяешь, что ширина=7,51 см)?
Если объект примитивный прямоугольник, тогда Утилиты – Measure (вычисляет объем по Selection Brackets (белые скобочки по периметру объекта))
Если к некоторым полигонам был применял Экструд или был выполнен Ресет Икс Форм под уклоном объекта, то это уже не сработает. Тогда Helpers – Tape (рулетка)
И выходит, что не примитивы можно масштабировать только в процентном соотношении.
Ну-у...если бы это был свежесозданный бокс, я бы так не беспокоился за сохранность пропорций )
Я работаю со сплайнами и полигонами. Текущие размеры определяю рулеткой.
Ну и ладно. Калькулятор так калькулятор.
igorznag
Попробуй скрипт Resize http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/resize
1. Распакуй архив и запусти (в меню Maxscript выбери пункт Run Script) скрипт "triptools_rescale_2.mcr", который находится в папке "triptools\UI\Macroscripts".
2. В меню Customize -> Customize User Interface -> вкладка Keyboard -> в группе Main UI, в категории triptools назначь комбинацию клавиш для скрипта resize_utility_2.
3. Запусти скрипт (нажимая комбинацию клавиш). Выдели нужный объект (объекты).
4. На главной панели 3D макса выбери систему координат Local.
5. В окне "resize 2.0" нажми кнопку "get selected", чтобы определить текущие локальные размеры объекта.
6. В группе "uniform" выбери нужную ось (x, y или z), которая соответствует ширине объекта.
7. В поле "size" вводи нужный размер и нажми кнопку "uniform resize".
Если у тебя версия 3D макса ниже 2008, тогда нужно скачать плагин avguard-maxscript-extension-package для нужной версии макса и скопировать его в папке plugins 3D макса.
