Нужно доработать.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Skreget, 3 окт 2014.
  1. Skreget
    Skreget Мастер
    Подскажите, пожалуйста, основные ошибки и что можно доработать или лучше изменить utro_2.jpg INT_RGB_maket.jpg
  2. Наталья Глебова
    Наталья Глебова Мастер
    Привет! )
    Выскажу своё субъективное мнение. Если ошибусь, надеюсь, профессионалы меня поправят. )
    По первой картинке:
    1. Слишком темно. Для сравнения: здесь
    http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=76121#work
    тоже ночной экстерьер, но посмотрите, какие сочные цвета.
    2. Передний план никуда не годится. Предполагается, что это плитка? Для переднего плана каждую плитку надо делать геометрией. Добавить сколы и другие дефекты. "Вырастить" пучки травы, пробивающейся в стыках между плиткой. "Насыпать" мелкого мусора... И здесь явно надо разместить пару-тройку крупных объектов - возможно, немного меньше, чем автомобиль слева от зрителя.
    3. Дерево справа от зрителя "упирается" в верхний край картины; надо либо дерево уменьшить, либо сверху добавить пространства.
    4. Материал на верхней части здания странный - похоже на необработанную древесину.
    По второй картинке:
    1. ИМХО, Вы уложили на стены напольную доску; во всяком случае, смотрится не очень.
    2. Стены слишком пустые. И, вообще, в помещении неоправданно пусто.
    3. Проём справа от зрителя странный: не похож ни на дверь, ни на окно. И пространство за этим проёмом странное - вроде бы комната, а освещение, как на улице.
    4. Растение не столько вписывается в интерьер, сколько сливается со стеной.
    Skreget нравится это.
  3. Skreget
    Skreget Мастер
    Спасибо, все по делу)
