Нужно дергание
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем monter, 12 фев 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. monter
    monter Знаток
    Подскажите пожалуйста Какой плагин позволяет хаотично дергать титры.(вверх вниз влево вправо и с меняюшейся амплитудой)
    Точно помню что когда-то применял, а название забыл.
    Заранее спасибо
    Можно сделать это и без плагинов - приложить Wigler к ключам по position, и слой задёргается.
    Что за виглер?, где его искать?
  5. monter
    monter Знаток
    Можно и скриптами через рандом, но у меня слишком много слоев, а дергаться должны не синхронно!
    Плугин T_Wobble из tunderboxа, какого не помню!
    В эффектах выбираешь: Text затем Path Text, печатаешь текст и нажимаешь ОК. Потом выйдет панель для управления эффектом, в этой панели в разделе
    Advanced (в самой нижней части) и подразделе Jitter Setting есть четыре вида настроек с помощью которых ты можешь задать любое "дерганье"
    Вообще очень интересный плагин, поэксперементируй много чего интересного найдешь например титры могут двигатся кольцом и т.д.
    Желаю Удачи !
    не каждая буква независимо двигается?
    имхо это совсем другой эффект
    а мистеру монтёру уже ответили про виглер
    а живёт он как ни странно в меню виндоус
    уцпехов
  9. monter
    monter Знаток
    Про титры - это для ясного понятия вопроса!
    задача стоит такая - мультяшный ролик обрамляет багет, багет состоит из разных картинок (очень мелких, не повторяющихся и как следствие слоев не мерено) и дергать каждый слой в ручную(или виглером) по правде не охота(хотя может за ночь и надергаю). Написал несколько скриптов - результат не удовлетворил.Заказчик докапался именно до этой мелочи, как только я его не переубеждал.
    Я еще раз задам вопрос про плагин (БЫЛ ТАКОЙ я его 3 года назад применял) может кто названье вспомнит??? T_Wobble не тот.
  10. Guest
    Plugs - Aurorix2.0>EarthQuaqe, no on deorgaet image a ne position sloia
    Deorganie lucsise vsego poluciaetsea v DigitalFuzion, tam esti plug Shake Camera - or prevezivaesi pozition k shake modificator.
  11. monter
    monter Знаток
    СПАСИБО Всем!!! особенно 2 coban, заработало как надо. про DigitalFuzion я как то и не вспомнил(редко пользуюсь!
