Нужна помощь!
AndrewN
Всем здравствуйте!
Тема такая, при импорте плана из AutoCAD 2008 в 3ds Max 2008 и дальнейшей экструзии половина стен пустотелые, замкнутые, но пустые. В Vertex спаиваю их Veld, не помогает. Посоветуйте, чем лечить.
Спасибо
Андрей
жми на COLLAPSE ))) и вообще посмотри не пересекаютсо ли там у тебя стенки твоих заготовок моделей... тк некоторые стены у тебя наверняка по два раза вытянулись...и наслаиваютсо одна на другую
Алексей Чорный
Наверное:
План импортировался ЦЕЛИКОМ! Просто Extrude! Вследствии выдавилось так как выдавилось!
В данном случае нам поможет одна из фишек макса "подсвечивание" разорванной кривой! (вкл. по умолчанию)
Смотри внимательно у тебя возможно идет наложение вершина на вершину в обратном направлении по пути рисования плана!
Необходимо удалить лишнее СПАЯТЬ (weld) разрывы! Их будет много! главное все отследить!
... может разделить все в Автокаде по слоям типы элементов здания (перегородки, окна, стены) и после импортировать в макс. Он прекрасно разделит все! А потом выдавливать нужное. Окна то зачем выдавил? В будущем проблематично!
