Нужна помощь, выделение на прозрачном фоне
RiddikZ
Привет!
Есть изображение: персонаж на прозрачном фоне. Нужно выделить часть этого персонажа, создать новое изображение в размере выделенного, скопировать выделенную часть в новое изображение, чтобы она (часть) в точности вписалась в новое изображение так, как было выделенно.
Проблема в том, что в Photoshope когда выделяется область с прозрачным фоном, новое изображение создаётся не в размер выделенной, а фотошоп сам подгоняет так, что вписывается только непрозрачный объект, а остальную часть - прозрачный фон, который окружает предмет - фотошоп обрезает, считая её лишней.
Как можно это исправить?!
Может в GIMP это можно?
Подскажите, плийз!
Закипел мозг пока читал этот ребус. Можно сдублировать документ, и проводить все манипуляции в нем, не создавая новый. Новые нарисованные слои перетаскивать в исходник с зажатым шифтом
RiddikZ
Прошу прощение, что-то не могу ясно изложить.
Честно говоря, не совсем понял ваш совет. Зачем в исходник перетаскивать - нужен просто фрагмент из этого исходника.
Попробую изобразить на схеме, т.к. показывать реальное изображение не имею права.
Белый фон - это прозрачность.
Прямоугольником выделена область, нажимаю Ctrl+C, нужно получить новое изображение. Причем размер (ширина, высота) этого нового изображения должно быть в точности как у выделенной области исходного - полная копия выделения в общем.
Но получается изображение такого размера, чтобы в нём помещался только нарисованный объект, прозрачные края "обрезаются".
Причина, по которое нельзя делать это вручную (создать новый, задать нужный размер, а затем просто перетащить выделенный фрагмент из исходного) в том, что необходимо точное расположение рисунка на прозрачном фоне - пиксель в пиксель, т.к. это для анимации. Следующий фрагмент будет неверно смещён, если делать руками.
Я прошу простить косноязычие яснее не могу выразить.
Значит так: дублируем исходник, чистим/рисуем и т.д, создаем выделение, Image> Crop.
PS Также можно использовать инструмент Crop Tool
А то что вы описали в первом Image> Trim > Transparent Pixels
