Нужна помощь в создании модели человека
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Berberis, 8 июл 2009.
  1. Berberis
    Berberis Активный участник
    Сразу прошу прощения за возможно повторяющиеся вопросы, т.к. не знаю как отразить суть вопроса в поиске...Прошу ногами не бить:)
    Это моя первая трехмерная модель. Так как я только учусь моделировать, то эта модель должна была служить тренировочной базой для использования возможностей 3d max (текстуры, анимация, освещение и т.д.) Начав строить я не ожидала что чем дальше, тем сильнее запуталась. Части тела были смоделированы в отдельных файлах, но не хватило терпения доделать все до конца и я поспешила собрать все в кучу чтобы посмотреть что получается. Не могу понять что это - так как знаний не хватает! Почему местами сглаживание есть, а местами отсутствует?! Если это от автоматического присвоения групп сглаживания, то как это исправить?! А может это что то другое? подозреваю что я вообще не правильно начала работу, так как не знала с чего начинать...
      470 КБ
      158
      233,7 КБ
      418
      277,1 КБ
      283
  2. Sokil
    Sokil Знаток
    Выдели все полигоны на теле (ctrl+A) и назначь им одну группу сглаживания.
    Да, губы надо побольше. Как минимум в два раза.А то сейчас не очень красиво.
    На Джоли похоже, но у Анжелы имхо, не так все запущено. Я имею в виду силикон.
  3. Berberis
    Спасибо за ответ!
    Шутить изволите:) С Жульки и делала! Только начала делать!
    Прошу всех больше не обсуждать сходство с Джоли.
  4. Berberis
    а как это сделать?!
  5. Sokil
    Sokil Знаток
    Я уже эту картинку постил, но ради дела, да простят меня кровавыебоги, запощу еще раз.
      188,6 КБ
      142
  6. Berberis
    Спасибо! Пусть меня тоже простят Ваши боги, может вы посмотрите на сеточку и скажите что исправить, а то боюсь со шкурой тоже проблемы будут:)
  7. Berberis
    а почему швы то видны?!
      9,3 КБ
      146
  8. Иван Ветошкин
    Иван Ветошкин Мастер
    Очень даже хорошо для первой модели!
    Во-первых, треугольники и прочие нечетырёхугольные полигоны должны отсутствовать, нужно внимательно осмотреть модель на наличие оных.
    Во-вторых, там где швы, у тебя просто не спаяны (Weld/TargetWeld/Collapse) вертексы.
    ну и в третьих голову всётки надо чуть поправить, на джоли очень похоже, но както не по-человечьи немного)
    ЗЫ да ладно, я вас всех прощаю :D
  9. Berberis
  10. Иван Ветошкин
    видимо не сварила до конца, рёбра и точки - один фиг, итог тотже будет, по анимации не скажу точно, ждём скифа)
  11. Berberis
    простите, что такое скиф?! Я весьма не искушена в сленге :(
  12. Sokil
    Sokil Знаток
    Спец по правильной топологии и анимации ;) И заодно модератор этого подфорума.
    По поводу несшитых вершин. Выделяй рамкой выделения вершины вдоль шва - по одной. Если вместо одной вершины выделяются два или больше, делай Weld. Хотя тут они могут не сшится, если между вершинами расположен полигон нулевой толщины. Это проверяется так: Тыкаешь в вершину и сдвигаешь ее чуть в сторону, если под этой вершиной оказывается другая вершина, надимаешь "4" - переключаешься на полигоны, и удаляешь лишний полигон. Потом нажимаешь "1" и с помощью Target Weld пришиваешь вершину на место.
  13. Дубинский Илья
    Дубинский Илья Активный участник
    ну, ни что, а кто.... Skif - модератор данного форума, строгий блюститель порядка и гуру персонажного моделирования и анимации, он может помоч хорошим советом)
  14. Дубинский Илья
    ох ты, Sokil меня опередил!!)))
  15. Berberis
    Да уж... ктоб еще знал что ник пишется в нижнем регистре...А что, простите это так важно кто был первым?! Прям как первая брачная ночь...
    Можно ответы по-существу давать?!
    Жду Skifа!
  16. Berberis
  17. Sokil
    Sokil Знаток
    Как последний шанс - возможно, на какой-нибудь части модели (на руке например) выделено сразу две группы сглаживания. Хотя это и не должно давать таких результатов.Выделяешь все полигоны, если в группах сгладивания зажаты две или больше кнопок, лишние отжимаешь.
    Больше ничего предложить не могу.
    По идее, когла бросаешь на модель модификатор сглаживания, все несшитые или двойные вертексы сразу выявляются. Можно в в модификаторе сглаживания поставить галочку "сглаживать по группам сглаживания". Это тоже может выявить какие-нибудь неочевидные моменты.
  18. Berberis
    Sokil, спасибо большое! получилось:)
  19. Иван Ветошкин
    покажи теперь) любопытно же)
  20. Berberis
    анатомия еще не сделана до конца, так что скриншот касается только разрешонного вопроса!
    Теперь по поводу сетки еще нужны советы! Что касается многоугольников, то я их закрою! Что надо еще добавить и убрать до применения модификаторов и зачем нужна оптимизация, я так и не поняла из книги... А еще такой вопрос (только не смейтесь) - развертку сетки обязательно делать?! Это важно для текстурирования? Хочется чтоб модель была подвижной. И могу ли я редактировать сетку и текстуры после применения скелета?! Если надо, покажу сетку в другом ракурсе и без сглаживания.
      9,2 КБ
      142
